Modelo RKV 125cc
Modelo RKV 125cc
Mensagem por SL125 em Sex Mar 20, 2015 12:11 pm
A RKV é uma mota de estilo naked, desportiva, com um design atraente e alguns componentes de última geração que dão um look bastante agradável à mota, tornando-a competitiva quando comparada com outras do seu segmento.
É um modelo recente, beneficiado pelo design Benelli (a Benelli passou a integrar o grupo da marca Keeway a partir de 2009) , destinada essencialmente ao trânsito em cidade, ams tendo também boas prestações fora dela.
Caraterísticas técnicas:
CILINDRADA : 124,5 cc
TIPO MOTOR : 1 cilindro, 4 tempos
POTÊNCIA : 8,4kw a 9.000rpm
REFRIGERAÇÃO : Ar
ALIMENTAÇÃO : Carburador
TRANSMISSÃO : Manual 5 velocidades
ARRANQUE : Elétrico
COMPRIMENTO : 2.090mm
ALTURA : 1.060mm
LARGURA : 830mm
PESO : 135kg
PNEU DIANTEIRO | TRASEIRO : 100/80-17 | 130/70-17
TRAVÃO DIANTEIRO | TRASEIRO : Disco | Disco
SUSPENSÃO DIANTEIRA | TRASEIRA : Hidráulica | Gás
DEPÓSITO : 17 litros
LOTAÇÃO : 2 pessoas
GARANTIA : 2 anos
Re: Modelo RKV 125cc
Mensagem por SL125 em Sex Out 09, 2015 12:17 pm
E aqui temos um belo exemplar deste modelo a contar com 56.350kms
Fonte: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
