DB d'A Negra - RKS 125 Sport euro 3
Mensagem por Carlos Lourenço em Sex Set 01, 2017 12:35 pm
Viva companheiros!
Passo por aqui só para deixar a minha opinião sobre a menina e umas fotos... Com cerca de 1 ano e 17000 kms, de um modo geral, estou satisfeito.
Gosto:
- Esteticamente, está bem conseguida... Para mim, uma das mais bonitas no seu segmento... Bravo Benneli.
- Agradável de conduzir... Suave, banco confortável, suspensão eficiente, caixa suave... Mota sem maus vícios...
- De um modo geral e considerando o preço, a qualidade dos materiais surpreendeu-me pela positiva.
Não gosto:
- Os pneus de origem!!... Em piso molhado, os Cordial são duas cascas de banana... A mudar asap, para evitar desgostos maiores.
- O crónico problema de caixa nestes motores... Ás vezes, tentar acertar com o Neutro com a mota parada, torna-se desesperante.
- Na minha opinião, não é prático não ser possível ter a mota a trabalhar com o descanso lateral para baixo... Percebo que é por segurança, mas...
- O erro, neste modelo, do Velocímetro... Será a rondar os 20% por excesso, na velocidade instantânea... E, acho, no Conta Quilómetros total também... Alguém sabe de uma solução para este problema?...
OK... Algumas fotos...
Ainda nova, há cerca de 1 ano atrás...
Entretanto, acrescentei/alterei algumas coisas...
Autocolantes nas jantes
Tomada de isqueiro e USB... A tomada de isqueiro não é para acender cigarros Smile , só serve para ligar o carregador de bateria quando necessário.
Substituí tudo o que é lâmpadas por LEDs... O farol também, mas isso deixo para outro tópico...
Alarme de 2 vias
Aqui, quando me preparava para instalar o alarme e ter de fazer puxadas de fios e pôr montes de terminais, a Keeway surpreendeu-me pela positiva... Uma ficha dedicada, com tudo o necessário para instalar alarmes... Bateria (positivo e negativo), piscas (esquerda e direita) e corte de ignição... Não será muito comum numa mota deste segmento, digo eu... Se o alarme já vier com ficha igual (o meu vinha!), alarme instalado em 15 minutos!!... Atenção, no entanto, se a pinagem é a mesma!... No meu tive de trocar a localização de 2 pinos (na ficha) para bater certo...
Entretanto também montei um suporte de telemóvel no guiador, mas não tenho foto...
Abraços v
Última edição por Carlos Lourenço em Sex Set 01, 2017 5:20 pm, editado 2 vez(es)
Carlos Lourenço
pontos : 23
Data de inscrição : 30/08/2017
Re: DB d'A Negra - RKS 125 Sport euro 3
Mensagem por nmfp em Sex Set 01, 2017 1:59 pm
Bem vindo Carlos!
Diz-me uma coisa foi fácil instalar a cena do isqueiro? Tou a pensar pôr na minha SL.
Boas curvas e espero ver mais sobre a experiência da RKS v
Stay Safe & Ride Safe [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
nmfp
pontos : 47
Mensagem por Carlos Lourenço em Sex Set 01, 2017 2:17 pm
Viva, nmfp!
Obrigado!
Em relação á tomada de isqueiro/USB...
Eu liguei-a directamente aos bornes da bateria... A tomada já vem com fusível no fio... É assim: Complicado não é, antes pelo contrário, agora se quiseres fazer uma instalação minimamente decente, dá-te é um pouco de trabalho a esconder bem o fio... Desde o guiador até á bateria... Mas faz-se na boa... thumb up
Carlos Lourenço
pontos : 23
Mensagem por nmfp em Sex Set 01, 2017 6:01 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Viva, nmfp!
Obrigado!
Obrigado pela info thumb up
nmfp
pontos : 47
Mensagem por SL125 em Qua Set 06, 2017 12:26 pm
Bem vindo Carlos!
Que bonita mota! Aplausos Aplausos Aplausos
E está a ficar impecável com os teus toques pessoais!
É verdade, sobre a ficha de alarme, a Superlight também já traz há muito, uma grande facilidade, sem dúvida!
Já agora, também dá para pores a mota a trabalhar à distância?
Gostei especialmente da forma detalhada e clara das tuas fotos.
Parabéns
pontos : 3076
Mensagem por Carlos Lourenço em Qua Set 06, 2017 3:03 pm
Obrigado, SL125!!
Sim, o alarme tem essa opção (pôr a mota a trabalhar à distância), mas não liguei... Sinceramente não vejo interesse/funcionalidade.
Carlos Lourenço
pontos : 23
Mensagem por SL125 em Qua Set 06, 2017 3:05 pm
Obrigado pela resposta! thumb up
Eu por acaso usava (pois o meu avariou) para colocar a mota a trabalhar de manhã na garagem (a aquecer) enquanto eu acabava de me despachar ainda dentro de casa.
Assim, quando chegava à garagem, já ela estava pronta a arrancar.
pontos : 3076
