Modelo Superlight 125cc
Mensagem por SL125 em Sex Mar 20, 2015 12:09 pm
De acordo com o site oficial da marca, existe nas cilindradas de 125cc, 150cc e 200cc, embora em Portugal devido à "Lei das 125" que permite conduzir motos até 125cc com carta de condução de automóveis ligeiros, a versão de 125cc tem sido de longe a mais vendida.
Além das 125cc, existem também alguns poucos exemplares da versão 150cc. A versão 200cc não está homologada em Portugal, sendo que os exemplares deste modelo são habitualmente vistos na Venezuela.
Em termos de caraterísticas técnicas, as mesmas são, segundo o site [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] as seguintes:
CILINDRADA : 124,5 cc
TIPO MOTOR : 1 cilindro, 4 tempos
POTÊNCIA : 8kw a 9.000rpm
REFRIGERAÇÃO : Ar
ALIMENTAÇÃO : Carburador
TRANSMISSÃO : Manual 5 velocidades
ARRANQUE : Elétrico e Pedal
COMPRIMENTO : 2.260mm
ALTURA : 1.110mm
LARGURA : 800mmPESO : 145kg
PNEU DIANTEIRO | TRASEIRO : 110/90-16 | 130/90-15
TRAVÃO DIANTEIRO | TRASEIRO : Disco | Tambor
SUSPENSÃO DIANTEIRA | TRASEIRA : Hidráulica | Hidráulica
DEPÓSITO : 15 litros
LOTAÇÃO : 2 pessoas
GARANTIA : 2 anos
MANUAL TÉCNICO: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
MANUAL DE COMPONENTES:
Edição "cromada" Normal: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Edição Limitada: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
