Piscas led
Piscas led
Mensagem por martins1987 em Sab Maio 13, 2017 12:25 am
Boas pessoal, comprei uns piscas em led para a SL. Depois de montar os 4 piscas, cada vez que ligo o pisca para a direita ou para a esquerda, ligam os 4 piscas. O que fiz para resolver isso foi montar os originais á frente e deixar atrás os led, desta forma já funcionam bem.
O que pode estar a causar isto? Será que tenho de trocar o relé?
martins1987
pontos : 51
Data de inscrição : 21/06/2016
Re: Piscas led
Mensagem por pmclio em Sab Maio 13, 2017 4:54 pm
Isso é por causa da lampada de sinalização nos manometros. se quiseres fazer o teste tira a lampada que assinala os piscas ligados no manometro e ve lá se nao ficam a trabalhar como deve ser. Very Happy
Não é nada fácil arranjar solução para isso. Mas... Pesquisando pode ser que aches uma solução para isso.
pontos : 105
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Sab Maio 13, 2017 8:52 pm
Obrigado pmclio, vou tentar isso.
Realmente andei a pesquisar e falavam nisso e no relé.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por SL125 em Seg Maio 15, 2017 10:51 am
Sempre a aprender thumb up
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Seg Maio 15, 2017 12:37 pm
Boas pessoal, a solução do pmclio deu certo.
Mais uma vez muito obrigado.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Seg Maio 15, 2017 12:46 pm
As fotos de como ficou.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por SL125 em Seg Maio 15, 2017 2:37 pm
@martins1987 escreveu:Boas pessoal, a solução do pmclio deu certo.
Então e agora como sabes que tens os piscas ligados?
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Seg Maio 15, 2017 2:58 pm
Tenho de olhar para o pisca lol! . Mas é uma coisa que já fazia antes. Com a luz a bater nos manómetros era complicado para ver se os piscas estavam ligados.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por pmclio em Seg Maio 15, 2017 3:31 pm
Ainda bem que funcionou. Interligar leds com lampadas normais no mesmo circuito as vezes da algumas dores de cabeca. Eheheh.
pontos : 105
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Seg Maio 15, 2017 3:57 pm
Pois, é como diz o amigo SL125, "sempre a aprender" thumb up
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por Master6680 em Ter Maio 16, 2017 1:21 am
O que acontece é que se arranjares um Led Bipolar para lugar da sinalização dos manómetros, ficarás com tudo a funcionar OK! O pior é encontrar Leds bipolares...Abraço
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Ter Maio 16, 2017 9:03 am
Boas Master6680, nunca ouvi falar desses leds. Vou já procurar onde posso arranjar disso thumb up
Se entretanto conseguir encontrar aviso o pessoal, para quem quiser alterar os piscas.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por F. Ramos em Ter Maio 16, 2017 9:04 pm
Mais um que está a prender cheers v
Muito boa dica. thumb up
Eu só meti leds nos piscas traseiros, os da frente ficaram "normais".
Ficou um pouco mais rápido, mas pouco mais. Dá-me a cessação que, por vezes, a duração dos espaços do pisca não é o mesmo.Shocked
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Ter Maio 16, 2017 10:33 pm
Também exprimentei dessa forma e realmente reparei que ficaram a piscar um pouco mais rápido.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Sex Jun 30, 2017 5:21 pm
Boas, acabei por tirar os piscas em led. Tirei porque n gostava de n ter a luz de aviso do manómetros desligada e também porque acho que o formato dos piscas n fica muito bem na superlight.
No entanto comprei uns novos com lâmpadas, na esperança que n houvesse problemas na parte eléctrica. O que acontece agora é que é muito difícil de ligar os piscas. Tenho que carregar várias vezes para acenderem e é quando acendem. O lado positivo é que funcionam com a lâmpada dos manómetros.
Deixo as fotos de como ficou
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por SL125 em Sex Jun 30, 2017 10:08 pm
Olha, gostei do resultado!!!
Bem mais proporcionais ao tamanho da mota! thumb up v
Agora essa questão do interruptor é que não percebo... em princípio não devia ter nada a ver... só se a potência das lâmpadas não é compatível com o relé e ele não aciona bem...
Aquilo é uma Mazda 6?
Grande máquina! Também tenho uma, mas da geração anterior.
Re: Piscas led
Mensagem por martins1987 em Sex Jun 30, 2017 10:33 pm
Desconfio que os comutadores das luzes n estão a funcionar bem, no entanto estou a pensar em testar o funcionamento com os piscas originais. Se por acaso funcionarem bem e n arranjar solução, volta tudo a ficar como estava.
Já agora onde fica o relé dos piscas?
Sim, é um Mazda 6 de 2008. É de um cliente. São boas máquinas, o filtro de partículas é que está a dar problemas.
martins1987
pontos : 51
Re: Piscas led
Mensagem por SL125 em Seg Jul 03, 2017 3:03 pm
Eu nunca tirei o meu... mas já li que fica ali junto à bateria. Tira a tampa lateral do lado da perna esquerda e vê junto à bateria.
O meu é de 2006 e pois... esse malandro do DPF, o meu já levou um novo aos 40 mil kms, pois o suposto avisador luminoso de que o DPF estava a entupir não acendeu e foi mesmo até tapar... sem regeneração possível. Shocked Shocked Shocked
Mas motor... não quero outra coisa!!! v
Re: Piscas led
