Piscas permanentemente ligado
Mensagem por Papa_Xuxas em Qui Abr 27, 2017 7:45 pm
Boas tardes companheiros,
Pois é, parece que a minha menina anda chateada por não lhe dar o uso que merece e anda rabugenta.
Depois de ter que comprar uma bateria nova, que já não faz o dono suar para a pôr a trabalhar Laughing agora é os piscas do lado deireito que estão permanentemente ligados e sem ter feito qualquer alteração/mexida.
Aliás ontem quando liguei estava com este problema, mas depois de desligar a ignição ficou normal. Pego na menina e passados 10 km...again com os piscas ligados.
Assim que coloco a chave a luz do painel acende e os piscas ficam sempre ligados.
Já coloquei wd40 no comutador e não resolveu.
Quando aciono o pisca esquerdo e do lado diereito permanece ligado, mas se acionar o comutador do lado direito o do lado esquerdo delisga, portanto do comutador não é.
Já verifiquei toda a cablagem, quer no farol, quer debaixo do banco e parece-me ok.
Será que é do relé dos piscas?
Como posso identificar?
Aos mais entendidos uma ajudinha vinha mesmo a calhar Aplausos Aplausos
Abraço e boas curvas
Papa_Xuxas
pontos : 59
Data de inscrição : 09/11/2015
Re: Piscas permanentemente ligado
Mensagem por glummy em Qui Abr 27, 2017 11:49 pm
Eu sugeria que efectuasses um backtrace / backtrack do problema.
Se não te parece ser o comutador do guiador, segue o cabo que sai do guiador e tem uma caixa de encaixe (branca) por cima do depósito - pelo menos na minha é assim. Penso que se essa caixa não estiver aí, poderás ter uma versão em que está tudo ligado na traseira do farol da frente.
Desliga esse encaixe e verifica se os piscas se desligam.
Aqui deixo uma imagem:
Abraço e boa sorte.
glummy
Data de inscrição : 19/03/2017
Mensagem por Papa_Xuxas em Sex Abr 28, 2017 12:37 am
Boas amigo glummy,
Tenho duas fichas dessas, uma no farol e outra por cima da bateria e naturalmente quando as desligo os piscas desligam o que me leva a perguntar em como me ajudará a identificar a causa?
Grande abraço
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Sex Abr 28, 2017 9:14 am
Boas Papa_xuxas,
Eu não percebo muito do assunto, mas se andaste com a mota sem bateria, podes ter danificado o relé de piscas.
Aconteceu-me isso com uma scooter... andei uns tempos com a bateria morta, e depois quando coloquei a nova pensei que os piscas voltassem ao normal, mas não, ficaram também marados. Meti relé novo e ficou resolvido.
O relé não sei precisar bem onde é, mas na minha tenho um pequeno volume preto ligado a umas fichas dentro do farol, julgo que seja isso.
Mensagem por glummy em Sex Abr 28, 2017 11:20 am
O intuito era perceber de onde vinha o problema.
Se desligaste esse conector e os piscas deixaram de funcionar, eu aposto que será um problema ou nesse cabo que vai desse conector até ao módulo de interruptores do lado direito do volante (onde tens o botão de STARTER, LUZES e PISCA DIREITO), ou no próprio módulo. Algo deve estar a fechar o circuito - contacto permanente.
Se tiveres uma busca-polos de 12V, posso-te explicar o que fiz uma vez para despistar o problema.
@SL125
Na minha, esse pequeno volume preto dentro do farol é o RELAY do START - já o desliguei uma vez e fiquei sem STARTER na mota.
glummy
Mensagem por Papa_Xuxas em Sex Abr 28, 2017 11:29 am
Sl o que me deixa incomodado é o fato do pisca esquerdo estar a funcionar como deve ser, será mesmo do relé? Pois estando avariado não teria mau funcionamento no da esquerda também?
Sobre o local do relé é do lado da bateria
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por Papa_Xuxas em Sex Abr 28, 2017 11:30 am
Glummy podes dizer então o que estás a pensar?
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por glummy em Sex Abr 28, 2017 3:04 pm
Não sei se é perceptível ou não na imagem que deixei acima, mas com uma busca-polos de 12V, ligas a ponta de "alicate" num qualquer sítio do chassi da mota (para teres neutro / massa) e com a ponta da busca-polos vais tocando nos terminus do conector. Um deles acender-te-á a luz do busca-polos (fase/positivo) e um outro basta tocares nele que acender-te-á o pisca - no meu caso é o que está ao lado do que tem fase. A imagem poderá ajudar a perceber...
Atenção que eu também não percebo muito disto, mas quando tive um problema com os piscas ajudou-me a perceber onde era.
Abraço e boa sorte.
glummy
Mensagem por Papa_Xuxas em Sab Abr 29, 2017 11:36 pm
Boa noite amigos,
Finalmente consegui descobrir a causa deste problema e conforme desconfiava, confirma-se que o relé dos piscas está avariado fazendo a passagem direta para o circuito do pisca direito.
Desconhecia que o relé têm circuitos separados, nomeadamente esquerda e direita, explicando assim o porquê do meu pisca do lado esquerdo funcionar corretamente e o da direita não.
Lá vou eu ter que comprar um novo.
Sem ser a Motonews ( Se não poder dizer nome de lojas avisem-me para retirar ) alguém sabe de um site que possa mandar vir em conta e rapidamente?
Loja fisica na minha zona custa-me 26€
Abraço e obrigado pelas ajudas
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Ter Maio 02, 2017 1:49 pm
Obrigado pela info Pap_Xuxas!
Segundo tabela de preços da Keeway a que tenho acesso, o preço do relé de piscas da Superlight é de 9,78 euros + IVA = 12,03 euros.
Atenção que vi isto para o part number: 96400N070000 (que segundo pesquisa google são os chamados piscas manuais), se calhar também os automáticos...
Já contactaste o nosso parceiro Rame Moto?
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Maio 02, 2017 10:56 pm
Boa noite amigo SL125
Como não arranjei outra alternativa e uma vez que com os valores dos portes no site que indiquei ficava quase o mesmo valor, já mandei vir através da loja fisica na minha zona.
O preço é que é um absurdo, pois 26 € por um componente eléctrico é obra...
Como fica um nada desviado nao pensei na Rame Moto, mas estou a pensar seriamente em ir lá brevemente para uma revisão.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Qua Maio 03, 2017 9:18 am
Pois, eu também em tempos precisava de um relé de piscas para uma scooter 50cc, mas os portes da Motonews eram de tal forma elevados que desisti da compra.
Na Rame Moto tens 10% de desconto em peças Keeway e 20% no serviço de oficina, vale a pena experimentares.
(desde que apresentes o autocolante ou t-shirt do grupo)
Mensagem por Papa_Xuxas em Qui Maio 04, 2017 9:15 pm
Pois é amigo SL125 os portes são qualquer coisa fora do normal e só perdem com isso, pois os valores das peças até que são bastante simpáticos.
Sobre a Rame Moto vou experimentar sim, mas tenho de mandar vir um autocolante é contigo?
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Sex Maio 05, 2017 10:38 am
Sim, é comigo se quiseres envio por CTT.
Se quiseres em mão é com o João Andrade.
Vê tudo aqui:http://keeway-riders-pt.omeuforum.net/t505-condicoes-novembro-2016-t-shirt-s-autocolantes
Claro que os portes, se quiseres só o autocolante, são apenas o custo do selo e envelope.
