piscas nao piscam
piscas nao piscam
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Seg Mar 20, 2017 6:38 pm
boa tarde pessoal , ontem a vinda para casa a xana ficou com o pisca do lado esquerdo sempre acesso sem piscar a funcionar como minimo tanto a frente como a tras.
chegando ao pingo doce de alverca eu e o luma desligamos os fios para irem desligados ate casa pois estavam a ferver.
hoje andei de roda dos piscas e ja segui os fios todos e desliguei e voltei a desligar e nada. penso que seja do rele dos piscas pois esta um pouco inchado mas nao tenho a certeza..
alguem ja teve este problema. os piscas nao sao de origem mas tb nao sao leds
Re: piscas nao piscam
Mensagem por F. Ramos em Seg Mar 20, 2017 7:59 pm
O que me parece, é que estás a consumir muita voltagem, e assim a puxar pela corrente, tornado os fios quentes.
Será que os watts dos piscas que metes-te são de maior valor? Se não forem é o relé que tem avaria, se forem estás a puxar pelo relé e assim aquece os fios.
Os fios e o relé, são para uma determinada consumo de watts, se puseres mais watts, vai dar avaria. ( para não dizer outra palavra) cheers
Também se pode dar o caso dos fios que tens agora nos piscas serem de diâmetro mais pequeno, não estarem adaptados para para a corrente de origem, se for assim também aquece.
Mas para mim é o relé que ficou preso, e assim está sempre a dar corrente.
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Qui Mar 23, 2017 5:59 pm
hoje fui buscar o rele a rame moto mas cheguei a casa , montei e nada.... meto o velho e fica os piscas todos acessos meto o novo e nada ... que sera????
Mensagem por SL125 em Qui Mar 23, 2017 6:05 pm
A tua mota tem alarme?
Na minha aconteceu de um momento para o outro ficarem completamente acessos e era do alarme. Agora ando sem alarme.
Mensagem por F. Ramos em Qui Mar 23, 2017 6:09 pm
Quando fiz aquelas modificações, aconteceu-me o mesmo, mas foi as luzes de travão, não acendia.
Depois de andar a ver tudo, se tinha corrente ou não, carreguei nos botões do alarme e voilá. Era o alarme que não me estava a deixar passar corrente para as luzes de travão.
Será???????
Mensagem por SL125 em Qui Mar 23, 2017 6:13 pm
Eu sei que no meu caso só, consegui desligar os piscas, desligando os bornes da bateria e só voltando a ligá-los passado um bocado.
A partir daí ficou tudo a funcionar devidamente, com exceção do alarme, ao qual tirei mesmo a pilha do comando/chave e nunca mais o liguei.
Está a história toda aqui: http://keeway-riders-pt.omeuforum.net/t361-experiencia-paranormal-com-a-ksl-ou-talvez-problema-eletronico
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Qui Mar 23, 2017 6:23 pm
nao mas eu nao tenho alarme. e so acho estranho e o rele que rebentou da corrente pois mete os piscas acessos sem piscar. o novo nao da sinal de vida
Mensagem por Papa_Xuxas em Qui Abr 27, 2017 4:02 pm
Boa tarde amigo,
Reavivo este tópico, pois depois de colocar uma nova bateria na minha SL o pisca traseiro e dianteiro do lado direito também permanecem sempre acessos.
Conseguiste descobrir a origem do problema?
Papa_Xuxas
pontos : 59
Data de inscrição : 09/11/2015
