Caixa de Velocidades foi à vida?
Mensagem por ruipedrosp em Qua Mar 15, 2017 1:56 am
Boas companheiros!
Aconteceu me uma coisa grave na minha ksl.
Veio o bom tempo, e voltei a pegar na menina.
Tudo normal, tirando a parte da bateria ''morta''. Um pouco de carga, e estava a andar. Entretanto parei cerca de 2h, e a bateria nao tinha força suficiente para pegar de motor de arranque, ou seja, usei o kicks sem problema nenhum e aí está ela a trabalhar.
Entretanto nova paragem, e desta vez , pegou de motor de arranque. Engato a 1ª e , ao arrancar noto que algo se passa. O Kiks ficou ''tolo'' , e , ao largar a embraiagem abre-se e vibra bastante, ao ponto de tirar fora a protecçao lateral da mota.
Pensei que tinha estourado a caixa.. até que experimento arrancar em segunda e nada se passa.
Aí está o problema, a mota só anda em segunda. Se meter a 3ª volta ao mesmo problema.. o que estranho é que em segunda anda normalmente.. não ha barulhos estranhos sequer.. mesmo em ponto morto anda normal.. excepto se parar e empurrar a mota para tras.. ela ''empanca'' e vai abaixo. mesmo parada, em ponto morto, se recuar ela encrava , como se estivesse uma velocidade engatada.. volto a andar para a frente e ela volta a desempancar..
o que poderá ser? já vos aconteceu algo do género?
ruipedrosp
pontos : 21
Data de inscrição : 29/04/2016
Re: Caixa de Velocidades foi à vida?
Mensagem por Master6680 em Qua Mar 15, 2017 6:26 am
Aconselho te uma ida ao mecânico pois o nick deu a "volta" e pode originar uma avaria maior. Abraço
Mensagem por SL125 em Qua Mar 15, 2017 9:37 am
@Master6680 escreveu:Aconselho te uma ida ao mecânico pois o nick deu a "volta" e pode originar uma avaria maior. Abraço
Subscrevo a opinião do Master6680.
Chama o reboque e não andes mais com ela sem ser vista na oficina. Terão de te abrir a lateral da caixa para diagnosticar o que lá está dentro.
Mensagem por ruipedrosp em Qua Mar 15, 2017 1:10 pm
o nick?
ruipedrosp
pontos : 21
Mensagem por SL125 em Qua Mar 15, 2017 1:16 pm
Kick
Mensagem por ruipedrosp em Qua Mar 15, 2017 1:24 pm
tenho ideia que nao foi isso.. isso já aconteceu a um colega com uma virago e foi so dar lhe ''dois empurroes c ela engatada'' para desengatar o kiks. No caso da KSL, leva me a crer que tenha sido alguma coisa que se soltou ou desapertou.. pq como disse, em segunda ela anda sem qualquer problema..
ruipedrosp
pontos : 21
Mensagem por ruiramosilva em Qua Mar 15, 2017 1:38 pm
Companheiro sou da opinião dos companheiros master6680 e sl125 não andes com a mota assim podes estar a estourar a caixa, a mim também me parece que alguma coisa ficou presa com a utilização do Kick.
Não me lembro onde mas lembro-me de ler algures o relato de um companheiro que o Kick deu a volta acertou-lhe na perna e partiu a tampa do motor de um KSL.
Faz uma pesquisa sobre isso e deves encontrar esse relato.
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Qua Mar 15, 2017 6:04 pm
vai a oficina
Mensagem por ruipedrosp em Qua Mar 15, 2017 7:06 pm
Já se tirou as tampas..e parece tudo normal.. Vai ter de se tirar o motor fora e ver o q se passa na caixa
ruipedrosp
pontos : 21
Mensagem por ruiramosilva em Qua Mar 15, 2017 7:08 pm
Vai colocando aqu os desenvolvimentos para no futuro sabermos lidar com um problema idêntico
Mensagem por ruipedrosp em Ter Mar 21, 2017 10:33 pm
Está resolvido .
Foi o veio da caixa que partiu! 40 paus and it is doneee
ruipedrosp
pontos : 21
Mensagem por LUMMA em Qua Mar 22, 2017 9:36 am
Menos dois depósitos e meio na KSL e problema resolvido, espectáculo.
Mensagem por SL125 em Qua Mar 22, 2017 9:51 am
Ótimo!
Obrigado pelo feedback!
Mensagem por ruiramosilva em Qua Mar 22, 2017 9:59 am
Boa e sorte não teres lixado o rolamento.
Menos mal.
E Obrigado por vires aqui explicar o que se passou.
