Diário de bordo da KSL F. Ramos
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Diário de bordo da KSL F. Ramos
Mensagem por F. Ramos em Sab Jan 21, 2017 11:05 pm
Como andei constipado, não andei muito com ela.
Mas já fiz umas alterações, de coisas que já tinha comprado. Shocked
Eu a pesar de gostar muito dos alforges de pele, para mim não será viável, então resolvi comprar rígidos e com fechadura.
A montagem foi só aproveitar um buraco e fazer outro já existente no alforge.
Montagem de uma pala no farol principal e uma lâmpada dos mínimos de led.
E colocação dos faróis suplementares, falta ainda ligar, não tive tempo.
Um abraço a todos
Mensagem por genhocas em Dom Jan 22, 2017 1:29 pm
Ficou muito bom.
Mas eu se tivesse tempo pintava os alforges da cor da mota, tempo e dinheiro.
Assim servem sempre para ter alguma coisa sempre lá guardada. .
Boas curvas...
Mensagem por F. Ramos em Dom Jan 22, 2017 3:13 pm
Obrigado amigo.
Realmente também pensei nisso em por pintar de mate e ficar todo a condizer. Vai com o tempo. cheers
Mensagem por PRMPGomes em Seg Jan 23, 2017 9:12 am
Está muito fixe sim senhor. Não sou adepto dos alforges brilhantes, mas percebo a opção. Eu próprio ando a considerar isso...
PRMPGomes
pontos : 49
Data de inscrição : 16/12/2016
Mensagem por SL125 em Seg Jan 23, 2017 12:22 pm
Muito Bem F. Ramos!
Durante muito tempo também usei a aranha assim no banco traseiro v
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Seg Jan 23, 2017 6:05 pm
esta fixe primo..
Mensagem por unix em Qua Jan 25, 2017 7:21 pm
Elá!
A menina está a ser bem tratadinha! thumb up
Esses faróis laterais ficam, espetáculo! Aplausos
unix
pontos : 32
Data de inscrição : 27/11/2016
Mensagem por zé marujo em Ter Fev 07, 2017 7:44 pm
boas. companheiros, eu tive sorte, a minha lampada veio correta só que em maximos não dá tanto resultado segundo me parece. quando andar mesmo de noite e fora de localidade dou noticias. no que diz respeito aos minimos comprei led´s nos chinocas e está fixe.
zé marujo
pontos : 32
Data de inscrição : 21/09/2016
Mensagem por F. Ramos em Ter Fev 07, 2017 8:47 pm
Se comprou igual a minha, o médio, liga um led e o máximo liga os dois leds, por isso deve dar algum resultado a mais.
Mas de noite vai ver que vai notar muita diferença, até no anoitecer vai notar logo.
Mensagem por Mário Leonardo em Sab Fev 18, 2017 11:17 am
Viva!
Mandei vir também uma Led mas anexei,  na compra, mensagem ao vendedor a chamar a atenção para o modelo do casquilho.
Um abraço e obrigado pela informação
Última edição por Mário Leonardo em Seg Fev 20, 2017 8:48 pm, editado 1 vez(es)
Mário Leonardo
pontos : 29
Data de inscrição : 25/08/2016
Mensagem por F. Ramos em Sab Fev 18, 2017 8:33 pm
Pois, fez muito bem, no meu caso não foi preciso, mas temos companheiros que seria melhor adicionar essa informação Smile
Não se esqueça de substituir também a lâmpada dos mínimos. thumb up
Disponha......
Mensagem por F. Ramos em Sab Mar 04, 2017 9:46 pm
Novidades, vão sair amanha....... Aplausos
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Seg Mar 06, 2017 6:54 pm
estamos a espera
Mensagem por ruiramosilva em Seg Mar 06, 2017 8:10 pm
Estou à espera das novidades
Mensagem por genhocas em Seg Mar 06, 2017 8:38 pm
Já somos bué a espera e ansiosos ....
Mensagem por F. Ramos em Seg Mar 06, 2017 9:02 pm
Depois de vários pedidos cheers
Então aqui vai thumb up
Eu tinha montado os faróis suplementares com uns suportes muito fracos, (comprei uma barra de ferro, cortei, furei, dobrei e pintei) então tive de arranjar uns suportes com um diâmetro maior, agora sim, nem mexe. Fiz a ligação directa à bateria, deveria ter ligado à ignição. Mais tarde terei de por um botão (on/off) ou ligar à ignição, ainda estou a pensar o que vou fazer, mas será para mais tarde. Porque corro o risco de alguém ligar o botão dos faróis suplementares e ficar sempre ligados.
Comprei um kit de ligação para os faróis suplementares com fusível e relé. Depois é só adaptar as ligações.
Comprei este tipo de botão, não gostei do botão que vinha no kit.
Coloquei os piscas de trás, nos parafusos cromados, na parte lateral, que temos no guarda lama traseiro, basta tirar o banco e puxar um pouco o fios dos piscas. Os tais parafusos cromados coloquei no farol traseiro, para tapar os buracos,ficou muito fixe. Segundo informação, estes piscas tem tendência em partirem devido à vibração, assim ficam mais seguros e ficam uns centímetros mais a cima.
Como nós sabemos, temos um problema de não ver a luz do pisca e por vezes andamos com eles ligados, assim comprei uns led´s de cor laranja, fiz um furo à medida na parte superior dos piscas da frente, ficou muito fixe e já dá para ver muito bem o pisca se está ligado. Basta abrir os piscas, e ligar o Led ás ligações dos piscas, convém soldar.
Como sabem, eu tenho uns alforges rígidos e então coloquei um led vermelho e fiz a ligação ao travão, assim quando travo liga o farol traseiro (normal) e os led´s nos alforges. Posso chamar luzes de travão suplementar. Utilizei o mesmo tipo de led´s, mas de maior diâmetro, um pouco mais. Fui buscar as ligações de baixo do banco, está lá tudo.
Como nós sabemos, não temos nenhum botão de 4 piscas, então fiz a ligação aos piscas da frente. Tenho de ligar um dos piscas, e aciono um botão que está ligado ao outro pisca, e assim fica ligado os 4 piscas.
Como já tinha comprado um suporte que tem uma ficha USB de 5v e uma ficha de isqueiro de 12v, fui buscar à bateria a corrente e meti dentro do alforge, assim posso carregar o telemóvel e tenho ali uma alimentação de 5 e 12 voltes.
Estou à espera de lâmpadas de led, para meter no farol traseiro (presença e travão), piscas traseiros e para meter nos manómetros e no manómetro da gasolina, para avivar a iluminação.
Só vai dar para meter nos piscas de trás, porque se meter à frente também, os piscas vão ficar mais rápidos, e não sei se vai ficar bem.
As fotos estão a chegar de caracol, por isso, cenas dos próximos capítulos.  Aplausos
Um abraço  e boas curvas
Mensagem por F. Ramos em Seg Mar 06, 2017 9:27 pm
Entretanto, já chegou a vela, para meter, vou afina-la com 70, que é a referencia que tenho, e vou ver se fica a trabalhar que nem um relógio, e ver se não tenho o problema de quando a meto a trabalhar, tenho de aquecer sempre e colocar a patilha do ar, sempre para cima e depois de quente, para baixo.
Mensagem por genhocas em Seg Mar 06, 2017 9:38 pm
Tanta alteração . Deve ficar ultra mega fixe.
Altamente personalizado.
É sempre bom para a Malta tirar umas ideias.
Agora percebo a demora das novidades.
Quando for para por as fotos vai ser f.... Mas a Malta vai adorar.
Muito bom essa de ter a ligação USB para carregar o telemóvel.
As malas rígidas são uma mais valia muito grande.
Cumprimentos e boas curvas.
Mensagem por SL125 em Ter Mar 07, 2017 1:42 pm
Mas que grande atualização F. Ramos!
Agora já se percebe o porquê de ausência no diário de bordo Very Happy
Parece que vai ficar tudo muito bom!
Queremos ver o resultado final, mas em fotos, porque em texto já deu para ter uma fotografia dentro da cabeça v
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Ter Mar 07, 2017 6:06 pm
sim senhor ... nao te esqueças e ao montar nao sobrar peças ahhhhhh
Mensagem por Mário Leonardo em Ter Mar 07, 2017 7:28 pm
...isso vai ser muito trabalho de electricidade!!! Depois gostava de ver os leds, da parte superior dos piscas, montados. Também tenho uma ficha USB para montar, só estou na dúvida se vou pôr directo à bateria ou à ignição. Os dois casos têm prós e contras.
Bom trabalho e venham depois as fotos.
Abraco
Mário Leonardo
pontos : 29
Mensagem por F. Ramos em Ter Mar 07, 2017 8:25 pm
Obrigado pelos comentários Aplausos
Eu realmente pensei o que deveria fazer, em relação à alimentação da ficha USB e liguei directamente à bateria, coloquei também um suporte de fusível para o caso de haver algum problema.
Se precisar carregar o telemóvel ou outro equipamento, teria de ligar a ignição, assim posso carregar sem a ligar, ficou directo.
Basta levar um fio com o positivo, a massa, tenho nos parafusos que seguram os alforges.
Mensagem por Mário Leonardo em Ter Mar 07, 2017 11:04 pm
Essa também é a opção pela qual mais me inclino, com o indispensável fusível. No entanto, se calhar acrescento-lhe um interruptor por causa do falado "consumo fantasma" e na dúvida de alguns componentes menos bons, que possam drenar um pouco a bateria. É que a minha mota (da minha filha) só anda aos fins de semana e nem todos e....se não chover!
Bom trabalho e um abraco
Mário Leonardo
pontos : 29
Mensagem por F. Ramos em Sab Mar 11, 2017 7:57 pm
Hoje andei com a vela nova, não tem nada a ver.
Agora é só ligar a mota e passado uns segundos por a patilha para baixo e ela aguenta o relantim.
Agora sim. Aplausos
Mensagem por Mário Leonardo em Dom Mar 12, 2017 7:58 pm
Ainda bem que a vela está a resultar.
Teve algum cuidado especial com a folga?
Mário Leonardo
pontos : 29
