Diário de bordo da KSL F. Ramos
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Re: Diário de bordo da KSL F. Ramos
Mensagem por F. Ramos em Dom Abr 30, 2017 9:03 pm
Então, estou a ensinar a missa ao "padre" affraid cheers
A minha KSL ainda só tem 800 km, por isso vou esperar pelo fim da garantia, para depois fazer essa e outras alterações. Assim eles não tem nada a dizer, no caso de precisar accionar a garantia. v
Um abraço e boas curvas thumb up
Mensagem por DarkSider em Dom Abr 30, 2017 11:05 pm
Boas. eu também gostaria de instalar piscas em LED, mas não está fácil descobrir como o fazer sem que pisquem demasiado rápido... há uma solução temporária, retirar a lâmpada avisadora dos piscas no painel de instrumentos, mas preferia que estivesse tudo normal...
Se alguém conseguiu descobrir como se faz e quiser partilhar, agradecia. Abraço
DarkSider
pontos : 23
Data de inscrição : 05/07/2016
Mensagem por pmclio em Dom Abr 30, 2017 11:28 pm
Tens sempre de colocar as resistencias ou o rele que coloquei na pagina anterior. A resistencia serve exactamente para fazer o que o Ramos disse. O rele proprio ja tem um tempo de alternância diferente mesmo a condizer com o pouco consumo dos leds.
Ramos qual que.. aprender ate morrer. Ehehe.
pontos : 105
Mensagem por DarkSider em Dom Abr 30, 2017 11:32 pm
pode ser só o ralé, sem as resistencias?
é só necessário um ralé desses? com 2 conectores? o da superlight tem pra lá 6 fios...
DarkSider
pontos : 23
Mensagem por F. Ramos em Seg Maio 01, 2017 12:05 am
Já agora, uma pergunta. Shocked
Basta meter uma resistência em cada lâmpada de led, ou temos de substituir também o relé. Ou podemos só por um rele diferente?
Obrigado v
Mensagem por pmclio em Seg Maio 01, 2017 1:55 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:pode ser só o ralé, sem as resistencias?
Pode ser só o relé sim. as resistencias servem para simular o consumo de uma lampada de 21w. o led consome muito menos e como o relé normalmente é  de descarga de condensador vai fazer com que pisque muito mais rapido se for lampada de led. A resistencia vai fazer com que o rele pense que é uma lampada de 21w normal que lá está.
Não aconselho a resistencia porque elas para simularem os 21w vao consumir corrente e a forma de libertar essa corrente é pela dissipação de calor. para o efeito ser o correcto teriamos de por 1 resistencia por lampada e agarrada ao quadro para o calor ser dissipado. Tas a ver a complicação né?
A primeira hipotese seria sempre o relé. O relé da superlight deve ter tantos fios por causa do mesmo rele fazer as duas funções. esquerda e direita. . nao sei bem porque nao vi os esquemas ainda. um dia que desmonte o meu vejo isso melhor. Penso que o rele deve ser 1 por cada lado. 1 para a esquerda e 1 para a direita. Caso seja o rele de 3 fios. ou caso exista um selector apos o rele dos piscas entao so um de 3 fios ja chega.
Mas existe outro caso bicudo. dependendo de como estao as ligações tb se pode dar o caso de termos problemas pela luz dos piscas no quadrante. Pode meter correntes inversas e nao deixar funcionar o sistema. Como disse só testando. eheh. quando eu comprar os leds e o rele posso tentar fazer um "esquema" da coisa. nao sei é quando é que me meto a isso. preciso de tempo. eheh
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Já agora, uma pergunta. Shocked
Obrigado v
Tens de por 1 resistencia por lampada. ou substituir so o rele. nao convem fazer as duas coisas. Very Happy
pontos : 105
Mensagem por F. Ramos em Qua Maio 24, 2017 7:39 pm
Actualização:
1490 km
Depois destes km, lá fui fazer a revisão, devia ser aos 1000 km, mas sem tempo para lá ir, teve de ser mais tarde.
Paguei 30 e tal euros, com o desconto feito da Rame Mota aos Keeway Riders.
Mudança de óleo e filtros, esticar a corrente, colocação das válvulas curvas, atrás e à frente, uma vista geral aos parafusos para não desapertarem, lubrificação nos botões.
De resto não foi preciso mais nada.
Mensagem por pmclio em Qui Maio 25, 2017 6:25 pm
Muito bem.. eheh.. Quer é mais e mais e até muito mais Kms em cima.. Very Happy
pontos : 105
Mensagem por SL125 em Sex Maio 26, 2017 1:41 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá
Actualização:
1490 km
Mudança de filtros?
Quais filtros?
Mensagem por ruiramosilva em Sex Maio 26, 2017 3:49 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Mudança de filtros?
Quais filtros?
Já sei:
Filtro de óleo dedal lol
Filtro de cerveja cheers cheers
Já chega Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mensagem por SL125 em Sex Maio 26, 2017 3:55 pm
Pois... por isso eu perguntei... é que a minha Superlight com quase 30 mil ainda tem todos os filtros de origem e assim há-de continuar mais 30 mil.
v v v
Mensagem por F. Ramos em Ter Set 19, 2017 1:21 pm
Ele falou em filtros, mas se calhar é conversa. Shocked
Mensagem por F. Ramos em Ter Set 26, 2017 5:42 pm
Então vamos continuar.
2600 km, tenho andado pouco.
Não tem tido qualquer problema, é só meter gasosa e andar.
Vinha eu da Bênção dos capacetes, notei um barulho de tubo de escape routo, muito fixe, pensava que era um parafuso desapertado ou a junta danificada. Mas afinal era o tubo que recebe os gazes da tampa das válvulas, rompeu.
Fui á Rame Mota e segundo o mecânico era uma peça, uma válvula que descaiu e não fazia a sua função.
Esta válvula deixa passar os gases da tampa das válvula para o escape e não deixa fazer retorno, da maneira que estava, deixava passar, por isso, a pressão era muito grande e o tubo tinha de ceder.
Não está adaptado para pressões muito grande, porque a tampa das válvulas não tem muita pressão.
O mecânico disse que este tubo chega perfeitamente para o seu trabalho, se meter um tubo mais forte, pode estragar outros materiais e assim o tubo é o elo mais fraco. Quando arrebenta é porque a pressão é anómala para este tubo.
Em poucos minutos foi arranjado e como estava na garantia, paguei com um obrigado. cheers thumb up
Ainda disse ao mecânico, para arranjar a mota, mas deixar o barulho que ela fazia, mas não tive sorte. affraid Porque não scratch pirat
De resto tudo normal, ainda não perdi nenhum parafuso. Aplausos
Mensagem por SL125 em Ter Set 26, 2017 11:39 pm
Adoro estes problemas "simples" das nossas máquinas!!!
Mensagem por Luís Lourenço em Sex Nov 10, 2017 1:59 am
Hoje já vi a minha Superlight. Sem banco, sem deposito, toda descascada.
Estavam a montar o alarme e a furar a jante. Como pedi para porem os outros pneus, vai ficar sem câmara de ar.
Ora boas.
Peço desculpa pela invasão no DB, mas fiquei curioso.
Também eu estou à espera que a minha SL chegue à Rame Moto    e também vou optar por colocar pneus Dunlop mas não tinha ideia que eram tubeless.
E pelo que já tinha pesquisado pensei que não era possível adaptar a válvula para tubeless.
Como é que ficou o aspecto desse "furar a jante"?
Outra coisa que adorei ver foi os crash bars. Também vou optar por colocar mas não tinha a certeza se na versão EL ficaria tão bem como na versão dos cromados, mas achei que ficam muito bem e o volante da cruiser dá um toque ainda mais requintado.Aplausos
Parabéns pelo DB, tão descritivo e ilustrado que me deliciei a lê-lo do princípio ao fim mesmo com esta hora avançada thumb up
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Keeway Superlight 125 EL
Luís Lourenço
pontos : 170
Data de inscrição : 16/09/2017
Mensagem por F. Ramos em Sex Nov 10, 2017 11:42 pm
Não tem nada de pedir desculpa, este e os outros DB´s é mesmo para usufruir e disponha sempre com as suas opiniões e duvidas, cá estaremos para opinar. Aplausos thumb up
Os pneus da Dunlop, não tem camara de ar, por isso, tem de meter uma válvula que é maior, que é fixa na jante. Já agora peça para meter uma válvula curva, assim é mais fácil meter ar, principalmente na roda traseira, assim não precisa andar com um adaptador.
Não vai notar nada, eles só alargam um pouco o buraco.
O crash bars, ou protector de pernas, ou protector do motor, para mim fica muito bem, já vi preto fosco, mas prefiro o cromado.
O Volante da cruiser, para mim fica um espectáculo, mais cool, tanto na condução, como o descanso dos braços, em vez de conduzir com os braços esticados, conduz com os braços flectidos e depois já não precisa se preocupar com os espelhos retrovisores, com extensores e outros acessórios, basta por os espelhos originais e voilá, fica a ver sempre o que se passa a trás de si.
Disponha, estamos cá para isso.
Se quiser ver a minha ao vivo moro em Telheiras, perto da RameMoto, podemos combinar um café e poderá ver ao vivo e a cores Wink cheers
Mensagem por Luís Lourenço em Seg Nov 13, 2017 9:52 am
Obrigado pelo esclarecimento, vou sem dúvida seguir esse conselho da válvula curva thumb up
Nunca vi o protector do motor em preto fosco embora já tenha procurado, mas gostei de ver em cromado e vou optar sem dúvida por essa protecção extra.
Terei muito gosto um dia destes ver essa máquina ao vivo, quem sabe talvez até já tenha a minha também  cheers
Luís Lourenço
pontos : 170
Mensagem por F. Ramos em Dom Jan 21, 2018 3:49 pm
Olá a todos
Tem 3700 km. Já está a espera para ir à revisão.
Nessa altura vou mudar o feitio do banco, colocar gel, em vez da espuma original. Fazer um corte mais profundo e mais a trás no local do acento do condutor. Consegui um estofador de motas, muito profissional.
Vou colocar uns foles de borracha na forquilha, á frente, por cima do amortecedor e o cromado de cima vou meter vinil preto, vai ficar tudo black. Wink
Como foi sugerido aqui no fórum, também limpei a minha SL, com WD-40, Lubrificante de Silicone, ficou como nova, A parafina fica tudo muito gorduroso, gostei mais do WD-40. Limpei plásticos e metais. Boa dica.
De resto nada tenho mais a dizer, é só meter gasosa e andar, assim até nem dá luta. v thumb up
Um abraço para cada um
Mensagem por SL125 em Seg Jan 22, 2018 12:19 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:..... é só meter gasosa e andar, assim até nem dá luta.  v  thumb up
Essa é mesmo a razão de não termos muitos tópicos na secção de avarias e problemas Laughing Laughing Laughing
Abraços & Keep Keeway Rolling! Wink
Mensagem por arquigt em Ter Mar 13, 2018 11:27 pm
Viva FRamos,
Aconteceu exactamente o mesmo à minha KSL. Mas no meu caso, antes de resolverem o tal problema da válvula, ainda tentaram só a substituição do tubo umas duas vezes... mas ele acabava sempre por rebentar de novo e ficar com som de Harley com tosse! Até que à terceira fizeram essa reparação e pronto, sempre a bombar de novo Razz
Saudações e Boas voltas!
arquigt
pontos : 117
