Supershadow
Supershadow
Mensagem por genhocas em Dom Out 16, 2016 11:18 pm
Boas. Acredito que isto se aplique a vários modelos mas o meu é este portanto cá vai...
Eu costumo deixar a ss na parte da manhã ao sol enquanto vou trabalhar hora do almoço quando pego nela o travão da frente está muito perto e parece que até esta a travar a roda ????
Será porque ar nos tubos....etc...
O nível de óleo está bom.
Depois de andar 50 mt ela já responde bem....
Obrigado e boas curvas..
Re: Supershadow
Mensagem por SL125 em Seg Out 17, 2016 9:44 am
Boas companheiros!
Nunca notei nada nas minhas, embora na Superlight, ouça sempre um ligeiro roçar da pastilha, mas é normal num sistema deste tipo.
O que referes pode ter várias causas, mas não me parece que seja a de ar no sistema, pois nesse caso o que aconteceria seria apertares a manete e ela estar solta na maior parte do curso e só atuar muito perto do fim.
De qualquer forma, há algumas verificações que podes fazer:
- se o óleo for velho, recomendo purgar e colocar novo
(durante esse processo, verificar se o êmbolo da bomba que está no bloco do reservatório - onde a manete aperta- se está livre o se está preso, pois pode ter os o-rings com sujidade e estar preso e não recolher como devia quando se solta a manete)
- se já mudaste o óleo, é pena ir despejar para fazer a verificação do êmbolo, então sugiro optares por outra verificação, que é desmontares as pinças de travão, retirar as pastilhas fora, passar lixa nas mesmas, e apertando a manete com elas fora, verificar se os êmbolos que empurram as pastilhas estão a funcionar bem ou se estão presos. (eu já limpei na minha e nota-se que o travão responde de forma mais eficaz)
Se estiverem presos, é necessário limpá-los do pó acumulado das pastilhas, por ex. com um pequeno pincel e petróleo.
O que referes parece-me mesmo ser causado por haver alguma zona no sistema de travagem que não deixa as pastilhas recolherem corretamente do disco.
Re: Supershadow
Mensagem por genhocas em Seg Out 17, 2016 2:15 pm
Sim o problema é esse mas só acontece a hora de almoço se a se estiver ao sol que é o caso durante a semana.
Tens algum link passo a passo para a desmontagem do sistema de travão.
Obrigado boas curvas.
Re: Supershadow
Mensagem por SL125 em Seg Out 17, 2016 2:35 pm
Está aqui este vídeo que é bom!
Mas ao desapertar, alivia primeiro os parafusos de sextavado interior enquanto ainda está o bloco fixo à mota e só depois removes o bloco das pinças de travão. Isto porque se estiverem muito apertados, depois com a peça fora é muito chato de segurá-la para desapertar.
Re: Supershadow
Mensagem por genhocas em Sab Out 29, 2016 11:04 pm
Boas . Problema resolvido .
Na quarta feira peguei na ss e nada completamente travada.
Levei ao mecânico depois de desafinar a manete e o problema era que o antigo dono tinha afinado aquilo muito mal depois com o calor fazia pressão e acionava as pastilhas.
Fica a resolução para algum caso parecido.
Re: Supershadow
Mensagem por SL125 em Qua Nov 02, 2016 11:17 am
Ainda bem!
Re: Supershadow
Mensagem por genhocas em Seg Maio 08, 2017 11:36 pm
Tenho o meu farol amarelado. O que faz com que a luz seja fraca.
Alguma ideia para limpar o farol e para ele se manter transparente.
Re: Supershadow
Mensagem por SL125 em Ter Maio 09, 2017 9:52 am
Vou ficar atento a este tópico... o meu também está a ficar... e agradecia solução sem ser um novo.
v thumb up cheers
Re: Supershadow
Mensagem por Tio Cunha em Ter Set 05, 2017 12:32 am
Comprei hoje uma Supershadow e tem o mesmo problema do farol amarelado.
Ninguem sabe de um produto que de para polir ou limpar???
Tio Cunha
pontos : 3
Data de inscrição : 05/09/2017
Re: Supershadow
Mensagem por MarcoSL125 em Ter Set 05, 2017 11:40 am
Boas cunha... parecende mentira ... a minha SL tambem estava com o farol baço e amarelado. Sacas fora o farol e limpas o plastico/vidro com pasta dos dentes. Usa uma escova e limpa com força. Podes usar uma maquina com disco de polir, mas com paciência e uns 10min fica branquinho Wink
Ja agora usa nos cromados e ve a diferença Very Happy ate o amarelo do escape sai, e aquelas pintas de ferrugem.
pontos : 278
Re: Supershadow
Mensagem por Tio Cunha em Ter Set 05, 2017 5:18 pm
Obrigada pelas dicas Smile
Tio Cunha
pontos : 3
Re: Supershadow
Mensagem por SL125 em Qua Set 06, 2017 11:56 am
Tenho de experimentar também, o meu também está amarelado.
Obrigado pela dica
Re: Supershadow
