Diário Bordo Supershadow genhocas
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Diário Bordo Supershadow genhocas
Mensagem por LUMMA em Sab Nov 19, 2016 8:43 am
E não é que o rapaz é mesmo Genhocas Very Happy
Tenho acompanhado com atenção o que tens mostrado aqui, e que espetáculo são as tua engenhocas...
Mensagem por genhocas em Sab Nov 19, 2016 2:20 pm
Boas. Obrigado .
Com estas Genhocas consigo ir fazendo coisas únicas. E fazer é sempre melhor que comprar.
Depois em alguns casos tenho que acabar por comprar mas fica a ideia é alguma fez com uns upgrades até fica melhor....
Mensagem por genhocas em Seg Nov 28, 2016 10:47 pm
Boas... Ajuda.... Partiu-se o cabo da engrenagem a mola de retorno também se partiu e aquilo está estranho... Não sei se o interior também se foi. Algum teste que eu possa fazer ?????
Obrigado....
Mensagem por SL125 em Ter Nov 29, 2016 9:30 am
Boas genhocas,
Provavelmente tens apenas o cabo partido e a alavanca, como a mola partiu, "desandou" na posição contrária.
Deves ter de colocar a mola, e rodar a alavanca para a posição certa...
Antes de mais podes pensar em comprar a mola e o cabo... (não te ponhas a inventar Shocked , pois é uma zona crítica do funcionamento da mota.
Em tempos guardei este link, que tinha imagens, mas agora desapareceram, mas mesmo assim espero que ajude. É da Cruiser 250, mas é igual.
Em princípio, tens de tirar a alavanca fora, para conseguir meter a mola nova. Li nalgum lado que existe um parafuso próximo à zona do pinhon de ataque, que ao ser desapertado, "destranca" a alavanca e permite que a mesma suba e saia fora.
Tens aqui estas imagens (as primeiras) de como é a alavanca ( o parafuso vai apertar numa daquelas zonas rebaixadas). O resto do post é sobre a suisbstituição da própria embreagem, mas creio que não precisas.
Abraços e vai dando notícias!
Mensagem por genhocas em Ter Nov 29, 2016 9:36 am
Boas, a alavanca anda livremente de um lado para o outro, nao eta suposto fazer alguma pressao. ontem já andei a ver esse link do keewayeros ...
obrigado.
nao era suposto a alavanca estar meio presa quando fazia pressao nos discos. pinhao ataque ?????? eu faltei as aulas de mecanica qyando andava na escola... HIHIHI.
Mensagem por SL125 em Ter Nov 29, 2016 9:39 am
Sim, era suposto fazer pressão. A mola é apenas para ajudar a esticar o cabo...
Sobre a tua dúvida do pinhon de ataque, não percebi (??)
O parafuso que refiro, permite sacar a alavanca fora sem ter de tirar a tampa lateral toda.
Mensagem por genhocas em Ter Nov 29, 2016 10:00 am
Sei lá onde fica o pinhao de ataque...
referes a tampa onde liga a alavanca das mudanças.
hoje a noite quando chegar a casa vou ver isso melhor,
ainda bem que hoje esta a chover, assim nao entro em grande stress, mas ontem estava fixe.
o problema foi a embraigem desaparecer a 2 kms de casa no meio de uma rotunda...
mas como só lá estava eu e outro carro não houve stress.
obrigado
Mensagem por genhocas em Ter Nov 29, 2016 10:02 am
se puderes tira uma foto a tua laranjinha para eu ver qual é a posição certa da alavanca e onde esta o tal parafuso.
Mensagem por SL125 em Ter Nov 29, 2016 10:26 am
Ok genhocas!
Sendo tu um genhocas, não estava a pensar que não soubesses o que é o pinhon de ataque. Ora é a roda dentada onde encaixa a corrente e que está junto à caixa de velocidades (equivalente à roda pedaleira de uma bicicleta Very Happy )
É preciso tirar a proteção cromada do pinhon de ataque (tampa), mas tenho aqui uma foto no diário de bordo mesmo com essa zona (penso que dá para veres a posição da alavanca - é com a alheta para trás):
Tens aqui o tópico completo: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
v thumb up
Mensagem por genhocas em Ter Nov 29, 2016 10:34 pm
Ok.
Então é assim.
Cabo de embraiagem partida, mola partida e a peça interior partida.
Com as instruções do sl125 lá consegui acertar com aquilo.
Tirei a tampa.
Despertei o parafuso que segura a peça.
E depois tirei a peça.
E depois com um iman lá consegui ir a pesca do bocado que ficou lá dentro .
Agora é encomendar o material e esperar que chegue depressa ou então que seja uma semana de inverno..
Mensagem por SL125 em Qua Nov 30, 2016 9:22 am
Boa genhocas, ainda bem que conseguiste! thumb up
Por acaso a minha mola também já vinha partida, mas ainda desempenha a função dela (apenas partiu aquela parte que devia servir de grampa, mas lá a consegui colocar a jeito de fazer a função). Um dia terei de a substituir e pelo que vejo é bem fácil tirar a alavanca.
Já sabes, o material pode ser da Supershadow, da Landcruiser ou se quiseres gastar mais uns cobres, da Yamaha.
Agora só uma nota: quando fores voltar a colocar a tampa lateral, atenção ao parafuso que aperta em cima (mesmo ao pé dessa zona da alavanca). Da última vez que abri a minha, dado que o parafuso que vinha de origem apenas roscava uns 3mm no bloco, fo... lixei a rosca do bloco do motor.
Solução, foi comprar outro parafuso cromado, acrescentar um bocado de rosca do inicial e assim já passou a enroscar uns 15 mm no bloco.
Por isso, vê primeiro se ele entra um bom bocado e no caso de apenas entrar pouco não dês um aperto muito grande.
Mensagem por genhocas em Ter Jan 10, 2017 9:09 pm
Boas. Isto tem estado complicado pois as peças têm vindo a conta gotas e ainda me falta a mola.
Mas descobri que também tenho uma Cruiser.
Vamos a ver se até ao fim de semana chega a malvada mola.
Mensagem por genhocas em Sex Jan 27, 2017 10:49 pm
Já perdi a conta dos dias.
Já falei com o revendedor da zona, a duas semanas falei com a rame moto e ainda estou a espera da mola.
O revendedor da zona diz que falou com o importador e eles pela referência não têm a mola.
Têm de mandar vir e leva dois meses...
Entretanto pediram uma foto da mola partida pois têm lá umas mas não se conseguem catalogar para saber se é igual a minha.... Estranho....
OK então na passada quinta feira fui a Yamaha pedir uma mola para a Virago 250 que supostamente é igual...
OK
A mola chegou hoje e amanhã vou tentar montar....
Não fiquei lá muito feliz com o importador. Mas continuo a gostar muito da minha supershdow...
Mensagem por genhocas em Dom Jan 29, 2017 11:48 pm
Boas. Finalmente conseguir voltar a ter a supershadow pronta para fazer mais uns kms.
Com uma salada de peças da supershadow Superlight Virago.
Cumprimentos. Boas curvas... Ainda estou a espera da mola da keeway...
Mensagem por SL125 em Seg Jan 30, 2017 10:11 am
Boas genhocas!
É mesmo assim, algumas peças chegam rápido... mas coisas muito específicas demoram algum tempo, é verdade... ainda estou à espera de uns micro parafusos do embelezador do depósito há uns 2 meses.
Se podia meter outros, podia... mas não era a mesma coisa.
Olha... por acaso a mola que esperas da Keeway é na Rame Moto?
A referência da mesma na Keeway é: 24904N04F920 Twist Spring
Se for, eu fico com ela, pois a minha apesar de fazer a função, tem uma ponta partida.
Diz qq coisa.
Mensagem por genhocas em Seg Jan 30, 2017 1:44 pm
A mola é essa mas vou ficar com ela na mesma.
Prefiro gastar 1.00 e não me arriscar a ficar outra vez 66 dias sem mota.
A mola está encomendada ( o importador pediu uma foto da partida pois têm lá umas sem referências ) .
Pois da China só chegar lá para Março.
Mas se tiveres apertado compra uma da Virago como eu que dá na mesma..
Juntamente com o meu cabo de embreagem veio o esticador verde da Superlight.
A mola é da Virago ...
Mas olha hoje já consegui vir para o trabalho de mota...
Está encomendada mas é cá em baixo.
Boas cuvas.
Mensagem por SL125 em Seg Jan 30, 2017 1:51 pm
Ok genhocas!
Fazes bem, pelo preço não vale a pena arriscar thumb up
Agora do cabo de embraiagem é que é estranho, afinal o que é que é da Superlight?
O esticador da Superlight é a direito e este faz uma curva...
Olha aqui o meu original da Landcruiser, é igual ao teu:
Explica lá melhor...
Mensagem por genhocas em Seg Jan 30, 2017 1:53 pm
Pois é qual é a cor do teu o meu antigo era cromado, este agora é verde.
Mensagem por SL125 em Seg Jan 30, 2017 1:57 pm
O que postei na foto já era o que vinha na mota (tinha 5 mil kms quando a comprei), por isso julgo ser o de origem...
Entretanto mandei vir um de reserva e também é verde como o teu.
O da Superlight é assim:
cheers riding v
Mensagem por genhocas em Seg Jan 30, 2017 2:04 pm
Pois mas repara tanto a Cruiser como a supershdow são por defeito cromadas de origem a minha trazia o afinador em cromado, acho que ficava muito melhor do que em verde.
Só se for para o pessoal ver melhor onde é que anda o afinador pois assim dá mais no olho...
Eu vou polir o meu antigo depois acho que vou montar o antigo....
A minha supershdow quando a comprei já tinha a pintura toda desgraçada . Digamos que tinha poucos kms mas já é de 2007.
O motor foi pintado não sei porque com tinta cromada e de cromado aquilo não têm nada.
Acho que com o tempo vou polir aquilo tudo.
Estive a ver o preço do lado esquerdo do Carter e custa 226.00 portanto para por aquilo tudo cromado mais vale vender e comprar uma Superlight preto fosco.
Ou então pintar a minha de preto fosco...
É um caso a ver... Mas já sabes a dita mola só lá para Março é que chega....
Mensagem por SL125 em Seg Jan 30, 2017 2:11 pm
Ok, já percebi a situação do esticador.
Sobre a mola, por enquanto não preciso... quando pensar nisso logo vejo.
Pois, a minha landcruiser é de 2008, e apesar de vir muito original, já gastei umas massas (+ de 500 euros) a substituir alguns componentes por outros novos. Mas é uma coisa que me dá gozo, por isso prefiro meter dinheiro ali do que em gasolina de uma mota de grande cilindrada + IUC + etc Laughing Laughing Laughing
Mas como o Diário de Bordo foi "congelado", só em casos muito especiais e a pedido de boas famílias colocarei fotos tongue
Claro que para a maioria irei parecer um totó... mas cada um sabe de si!
Mensagem por genhocas em Seg Jan 30, 2017 2:18 pm
"congelado" porque....
Supostamente os diarios são impecáveis para o pessoal ver certas coisas únicas ou para tirar dúvidas.
Quanto mais fotos de diy houver melhor....
Eu por exemplo em termos da supershadow aqui não tenho mais ninguém , mas costumo ir ao fórum espanhol que lá eles têm umas quantas...
Eu gosto mesmo da 250cc já tive uma xj600 mas era mais complicado em termos de gasolina e iuc.
Está consome pouco para os 6 ou 7 kms que faço para vir para o trabalho chega.
Cumprimentos boas curvas....
Mensagem por SL125 em Seg Jan 30, 2017 2:27 pm
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:"congelado" porque....
Congelado porque me cansei de colocar conteúdos... quando percebi que o pessoal se está nas tintas para as 2,5... portanto olha, fico na minha concha... e a gozar as coisas à minha maneira.
Esclareço ou tento esclarecer sempre que aparecem dúvidas, mas dar-me ao trabalho de documentar a coisa, para mim já não vale a pena.
Se já tiveste uma 600 sabes melhor que ninguém ver a diferença entre uma 2,5 e uma 600 thumb up
E além disso tiveste uma XJ.. porque se tivesses tido uma Virago ou uma Dragstar ias perceber que a diferença para as nossas não era assim tão grande em termos de prazer de condução. v
Mensagem por genhocas em Seg Mar 13, 2017 4:51 pm
Boas alguma ideia sobre o que será.
Mensagem por SL125 em Seg Mar 13, 2017 4:52 pm
O quê, o amarelado/castanho?
