Arranque eléctrico não funciona
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Boas pessoal!
É assim ontem à noite ao ligar a mota normalmente (arranque eléctrico) ela pegou bem mas como ainda estava um bocado frio ela desligou-se e a seguir já só consegui pegar com o pedal. O arranque electrico morreu e não dá sinal nenhum.
Hoje de manha já nem com o de pedal consegui arrancar, foi mesmo de empurrão...
Será que foi a vela que queimou?
AndréCampos- Mensagens : 3
pontos : 7
Data de inscrição : 19/04/2016
Idade : 28
Re: Arranque eléctrico não funciona
Boas André,
O arranque electrico morreu, como assim ? que barulho faz quando pressionas ?
A vela acho que podes testar facilmente = tiras do encaixe e pousas encostada ao motor (com o cabo da vela ligado). Usa umas luvas de borracha que às vezes pode morder
Depois com o arranque electrico ou kick, verifica a cor da faísca da vela. Penso que deverá ser azul! Se não der faísca de todo = morta. Se der faísca laranja = mau estado (corriga-me se errado pf!)
Tens a vela de origem (torch) ? Com quantos Km's ?
ps: No youtube procura o canal Master6680, é um amigo cá do forum que coloca bastante material DYI, inclusive como trocar uma vela da superlight
safa-te no caso de nunca o teres feito!
ps: Quando dizes frio, é o que ? Em que posição colocas a patilha do ar ?
Keeyway Superlight Matte Black
rahman- Mensagens : 67
Quando pressiono não faz barulho nenhum.
Relativamente a vela ainda é de origem mas a moto só tem 3500km.
Quando está mais frio coloco a partilha do ar toda para cima mas assim que ela pega coloco logo para baixo. Se tiver abaixo de 15C a moto custa a pegar sem mexer no choke
pontos : 7
Idade : 28
Viva André,
O companheiro rahman já te deu umas boas dicas!
Em primeiro lugar, e sobre o motor de arranque, se nem sequer ouves um "tac" quando pressionas o botão pode ser a bateria que "morreu" ou então, no caso de a mota ser recente poderá ser algum fio desligado ou que derreteu e deixou de fazer contacto. Podes indicar de que ano é a tua mota?
Sobre as dificuldades em pegar, as mesmas devem-se a usares ainda a vela de origem.
Como já escrevi várias vezes, para uma performance ótima, deve-se trocar a vela em cada revisão (3.000km). É verdade que muitas vezes ainda está boa, mas uma vela custa 3 euros, e após essa kilometragem começa a ter falhas a pegar.
Mete uma vela NGK DR9EA (se insistirem na DR8EA, diz que queres mesmo a 9). Funciona melhor.
Eu costumo colocar a patilha ao meio para pegar, nos casos em que está mais frio. Para cima na totalidade nunca uso.
» GTS Evo - Ritual de Arranque
» Vitara gosolina 8v motor de arranque não responde
» Problema no arranque (ignição) de uma daelim daystar
» MOTOR ARRANQUE VITARA 1.6 8V
» Motor de arranque--- Arranque a frio
Página 1 de 1
