Travão da frente duro
Mensagem por rahman em Qui Jul 28, 2016 10:56 am
Preciso uma vez mais da vossa preciosa ajuda:
A minha superlight 125 de há uns dias para cá tenho vindo a notar que o travão (manete) da frente está bastante duro! Isto é:
- Ou não estou a travar e não aperto o travão
- Ou se quero travar tenho de pressionar com bastante força para atingir os 100% travagem. E assim que aperto a manete já estou com ela no máximo. Dantes tinha mais "manete" para apertar.. (mais sensiblidade)
Se quiser travar a 50% por exemplo, não consigo. Não tenho essa sensibilidade.
Causas:
1) será o óleo ?
2) tenho andado perto de praia/poeiras, e o óleo do travão (manete) tem acumulado bastantes pó. Será que wd-40 resolve ? Posso colocar na manete á vontade para tirar o "lixo" ?
Muito obrigado !! riding
Re: Travão da frente duro
Mensagem por SL125 em Qui Jul 28, 2016 5:23 pm
Bem, rahman, a tua mota vinha mesmo "perra" e a precisar de desenferrujar os cavalos que moram nela.
Primeira coisa, é claro, é meter a mota em piso plano e ver como está o nível de óleo de travões.
Se estiver escuro: substituir
Se nem o vires, tens aí a resposta: purgar o resto e meter novo pelo nível do recipiente.
Claro que podes sempre meter WD40 para dentro da manete, pois tb há lá uma zona de articulação que faz empurrar o piston que empurra o óleo. Eu na minha uma vez tinha a sensação de constante ABS sempre que travava, isto porque eu apertava a manete gradualmente, mas como essa articulação estava suja, ia travando aos saltinhos. A lubrificação resolveu.
Agora se não for problema do óleo, tens os êmbolos que empurram as pastilhas contra o disco sujos, e aí tem de se desmontar o clip de travão, sacar as pastilhas fora, limpar bem o ferodo e voltar a montar. Fica impecável.
Este trabalho não é para amadores, se não estiveres à vontade, recomendo que não te metas a isso, nem a mudar o óleo de travões, pois é preciso técnica para não deixar entrar ar no circuito.
Mensagem por rahman em Sex Jul 29, 2016 9:38 am
Já está perfeito!! WD-40 (este produto cada vez mais me surpreende) resolveu!
Sabes que para mim verificar o óleo é impossível.. a janela da caixa junto do travão está completamente riscada e baço; Não consigo de todo olhar lá para dentro!
E eu por vezes tenho receio de usar o WD-40 porque nunca sei onde colocar. Por exemplo:
machas de pomba (tento tirar logo, mas se for durante o dia ao sol já mancha) -> uso WD-40. Já me disseram que não posso porque estraga a pintura!
Travões -> nada de WD-40!!
Corrente -> apenas para limpar, mas não serve de lubrificante!!
Com estes todos "senão" agora tenho receio onde devo colocar..
Agora na manete, devo colocar novo óleo ? (não é bem óleo, é tipo uma pasta de óleo)
Muito obrigado!!
Mensagem por SL125 em Sex Jul 29, 2016 10:44 am
rahman,
Já para mim o WD-40 é a última coisa a usar, e explico porquê:
O WD-40 evapora algumas horas ou dias após a aplicação, o que quer dizer que para já ficou tudo 5 estrelas, mas daqui a umas semanas poderás voltar a ter o mesmo problema.
Na corrente então, e apesar de muita gente fazer como tu, ainda recentemente li um relato de alguém que limpou muito bem com WD-40, mas tão bem que o WD penetrou nos elos da corrente, tirando de lá todo o lubrificante existente. E apesar do tipo ter voltado a lubrificar, na viagem seguinte de umas dezenas de kms, corrente gripada!
Na pintura, claro, é desaconselhado. Na pintura o ideal é passares um pano húmido e no caso dos pombos ires sistematicamente passando até amolecer a coisa e ela sair.
Mas olha que num carro fiquei com uma mancha que nunca saíu, pois só limpei ao fim do dia e o raio dos ácidos da caca já tinham atuado! Evil or Very Mad
Agora não percebi essa da pasta de óleo... pois o óleo de travões é um óleo altamente fino - óleo de travões norma DOT3 ou DOT4 (e corrosivo também, ficas já avisado que se fores trocar e o mesmo cair na pintura, é mancha certa).
E recomendava-te mesmo veres essa situação, pois se já tens de apertar bastante a manete, deves estar com pouco óleo e um dia podes apertar a manete, e nada acontecer affraid
Podes retirar a tampa do reservatório e ver o que lá está dentro (dado que o viso está tapado), tiras os 4 parafusos no cimo do reservatório e sai a tampa, e depois uma membrana em plástico e um orring, vê bem como estão montados, antes de tirares What a Face
É pena a malta não se encontrar, senão víamos essas coisas ao vivo aí num evento!
Mensagem por ruiramosilva em Sex Jul 29, 2016 12:00 pm
Pessoal o WD40 é um produto muito bom mas calma a usar, já vi uma mota a arder depois de ter passado WD40 para proteger a pintura e motor.
Vejam o que diz na lata, altamente inflamável, a zona de escapes e motor aquece a temperaturas muito elevadas, pode auto inflamar, eu vi acontecer e não é nada agradável.
Felizmente não foi na minha, mas não deixa de ser arrepiante.
Têm um video por aqui Aplausos Aplausos que explica muito bem como proteger a mota de forma segura.
Mensagem por rahman em Qui Ago 04, 2016 6:06 pm
Rui,
obrigado pela dica. Podes-me indicar esse video por favor ?
Obrigado, abraço
Mensagem por ruiramosilva em Sex Ago 05, 2016 8:41 am
Boas companheiro rahman
O Video é este, de um grande artista.
Aprendam com quem sabe
SL125 se quiseres tira estes comentários daqui que estão já fora do âmbito do tópico.
Mensagem por SL125 em Ter Ago 09, 2016 9:25 am
Não tem problema Rui,
Afinal tudo faz parte da manutenção v
Mensagem por Master6680 em Sex Ago 12, 2016 6:01 am
O WD-40 é o teu melhor amigo/inimigo....Abraços
