DB da Caçadora
DB da Caçadora
Mensagem por Papa_Xuxas em Seg Jun 13, 2016 11:20 pm
Bem meus amigos, demorou mais tempo do que gostaria mas conforme prometido de minha parte, abro o diário de bordo da caçadora de cabeças.
Apesar de já ter a minha montada desde Agosto de 2015 e contar com já muitas historias e alterações, irei tentar ser o mais contido possível Very Happy
A minha aventura em duas rodas começa em Agosto de 2015 com a aquisição de uma SL usada com cerca de 4500 kms ( de momento conta com cer de 7000km )e que já andava a namorar á algum tempo, mas faltou coragem...sim porque nunca tive motas apesar de gostar.
Comecei desde logo a aventurar-me na zona Oeste, mas com maior presença na minha área de residência treinando a caixa e inclinação das curvas ( que ainda hoje existe falhas )
1ª foto na entrega da caçadora:
Bem depois...depois muito tempo na garagem a explorar a sua mecânica e perceber melhor como tudo funcionava e estudar as alterações que pretendia.
Primeiros passeios sozinho, neste caso em Montejunto, ao qual originou a primeira chamada do reboque...pneu furado Twisted Evil
Toda despida Aplausos
Sempre tive ideia de montar uns alforges, não só por necessidade mas também pelo look que dava, mas os preços não me convenceram então decidi fazer uns homemade. Alteração onde investi mais tempo, a começar pelos apoios ás furações e pintura das caixas de munição.
Nesta foto já com os alforges pintados e com um extra no deposito...top thumb up
Bom nesta foto o famoso stop, que originou uma grande dor de cabeça e até a outros companheiros que me ajudaram aqui no forum e que ainda hoje me atormenta... Shocked
De resto e até ao momento super contente com a montada, com um look completamente fora do comum e bastante fiável, já para não falar do consumo Aplausos
Muitas outras historias poderia registar, mas não quero que adormeçam...mas tentarei ser mais regular. riding
Esta semana lá terei que ir visitar o meu mecânico pois por alguma razão que não consegui descobrir o stop/luz de presença assim que a ignição é ligada liga de imediato mesmo com as luzes desligadas. Já troquei o stop para um de LED e faz a mesma coisa, se alguém por acaso desconfiar da razão para tal agradeço e ficarei a dever um café no próximo encontro hehe cheers
Abraço a todos
Papa_Xuxas
pontos : 59
Data de inscrição : 09/11/2015
Re: DB da Caçadora
Mensagem por Master6680 em Qua Jun 15, 2016 1:58 pm
Esse Stop traseiro fica bem TOP nas meninas Wink
Re: DB da Caçadora
Mensagem por SL125 em Qua Jun 15, 2016 2:08 pm
Bom início de DB!
Sobre o problema que referes, creio que isso acontecerá porque os fios a que está ligada a luz de presença (traseira, creio) não são os que saem do interruptor de luzes, estão provavelmente ligados antes do interruptor (ou seja, vão buscar a corrente antes de ela passar pelo interruptor).
É uma questão de tentar seguir os fios e perceber o que poderá estar mal...
Re: DB da Caçadora
Mensagem por Papa_Xuxas em Qua Jun 15, 2016 10:38 pm
Amigo Master o mérito é todo teu por teres partilhado este stop top top
Devido ao atual problema eléctrico, a tampa queimou e já mandei vir outro, mas desta vez de uma cor diferente que penso ficar ainda melhor, depois posto o resultado
SL125 de fato poderia ser a causa do problema, mas receio que não pois andei cerca de 1 mês com o stop a funcionar sem qualquer tipo de problema e de repente ficou assim, sem qualquer tipo de intervenção.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Re: DB da Caçadora
Mensagem por LUMMA em Qua Jun 15, 2016 11:15 pm
Companheiro Papa_Xuxas, chegaste a verificar o interruptor na manete do travão, como tinhamos falado?
É só uma dica, vale o que vale mas às vezes os problemas nas superleves são de fácil resolução.
pontos : 492
Re: DB da Caçadora
Mensagem por Papa_Xuxas em Qui Jun 16, 2016 1:05 am
Não verifiquei o interruptor, pois a desmontagem não deve ser lá muito fácil e ainda para mais, a capa do stop derreteu ligeiramente.
Mas quando dizes interruptor, falas das luzes certo?
Papa_Xuxas
pontos : 59
Re: DB da Caçadora
Mensagem por LUMMA em Qui Jun 16, 2016 7:22 am
Não precisas desmontar nada, a manete do travão quando a apertas, estando de frente para a mota é mais fácil, na base da mesma tens um batente que encosta a um interruptor, o mesmo tem uma membrana, dás um toque com o dedo e verificas se está a funcionar ou se está preso.
Se não der para perceber, mais logo meto fotos.
pontos : 492
Re: DB da Caçadora
Mensagem por SL125 em Qui Jun 16, 2016 9:03 am
Bem visto LUMMA!
E que tal começar por ver (se ainda não foi feito) o sensor/interruptor do pedal de travão traseiro, que é bem mais fácil e como este sim tem afinação, poderá estar desafinado. Normalmente, os casos conhecidos são ao contrário, ou seja, o pessoal pisa o pedal, mas não acende stop, mas neste caso a rosca do afinador deve estar no sentido oposto...
Digo isto, porque o sensor da manete descrito pelo LUMMA não tem afinação.
Se não souberes qual é o afinador do sensor do pedal de travão, repara numa peça preta em plástico, com uma porca também ela em plástico, fixas ao quadro da mota, e ligadas ao pedal de travão por uma pequena mola. Essa peça preta em plástico é o interruptor que permite regular quando é que o stop acende em função da força que se faz no pedal.
Ligas a chave da mota, e vais rodando a porca plástica do afinador até a luz de trás apagar.
Re: DB da Caçadora
Mensagem por Papa_Xuxas em Sab Jun 18, 2016 6:26 pm
Boas amigos, para começar agradeço todo o vosso auxilio.
Já verifiquei os tais interruptores, mas não tive grande sucesso a descobrir o problema já que não acciona a luz.
De qualquer forma já passei no mecânico e na próxima semana passo por lá pois algo se passou com a cablagem para me derreter o plástico do stop.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Re: DB da Caçadora
Mensagem por SL125 em Ter Jun 21, 2016 9:28 am
Pois é companheiro, se fosse ao vivo a malta despistava isso em 3 tempos, mas assim por escrito torna-se mais difícil.
Mas por outro lado o melhor mesmo é ver a tal origem do problema que fez derreter o plástico, e isso visto por um profissional fica muito melhor!
Vai dando notícias.
Re: DB da Caçadora
Mensagem por shinigami em Qua Mar 08, 2017 12:03 pm
Mesmo nice!
Parabéns!
Onde é que conseguiste encontrar esse stop? Encontrei um modelo mas tem os piscas integrados no stop, e queria ver se mantinha os de origem.
shinigami
pontos : 12
Data de inscrição : 28/09/2016
Re: DB da Caçadora
