Escape a bater no suporte das malas ? Mais alguém nota ?
Mensagem por FACC em Ter Maio 31, 2016 9:45 pm
Olá pessoal !
Andava a notar um barulho estranho na minha SL, que parecia um roçar de algo metálico, até que finalmente descobri o que é. Como podem ver nas imagens, o escape está a encostar no suporte das malas. Sinceramente não sei se já vinha assim ou não, mas o que é certo é que nunca tinha reparado, e só agora há pouco tempo é que começou a fazer a dita vibração.
[img][/img]
Mais alguém nota o mesmo ? Será que foi a suspensão que se deu um pouco ?
Alguém sabe como resolver ?
Abraço a todos ! thumb up
pontos : 122
Re: Escape a bater no suporte das malas ? Mais alguém nota ?
Mensagem por LUMMA em Ter Maio 31, 2016 10:23 pm
Boas companheiro
Só há poucos dias é que o Paulo (quem me vendeu a mota) me desvendou o mistério do clank metálico que a mota fazia sempre que passava um buraco ou lomba, e era o mesmo que reparaste agora, o escape a bater no suporte dos alforges.
Primeiro suspeitou-se dos parafusos do escape, depois é que se forçou o dito suporte para uma posição mais elevada e assim resolveu-se mais um problema.
Se for o caso dos parafusos estarem todos bem apertados, tens duas soluções, ou tiras o suporte e tentas fechar mais o L que os mesmos fazem (ou seja, fechar mais o angulo, fazendo com que a base suba e incline ligeiramente) ou então, como fiz à minha, pegas na base do suporte, sem desmontar, e forças para cima e para fora até que ao bateres com o punho no escape já não oucas o clank metálico.
Eu pessoalmente apontava para a primeira solução, que é o que vou ter que fazer um destes dias.
Mensagem por FACC em Qua Jun 01, 2016 10:05 am
Obrigado companheiro. Vou fazer o que sugeres. Um abraço ! Wink
pontos : 122
Mensagem por SL125 em Qua Jun 01, 2016 11:07 am
Bem visto LUMMA!
Realço que mesmo depois de corrigir, se os alforges andarem habitualmente com muito peso, poderá voltar a acontecer o mesmo, e nesse caso, será melhor pensar num batente para colocar.
Mensagem por FACC em Qua Jun 01, 2016 2:40 pm
@SL125 escreveu:Bem visto LUMMA!
thumb up  v  riding
Não... por acaso até andam sempre vazios. E eu, que tenho a mota há 1 ano, nunca tinha notado este barulho. Só notei há poucos dias. Por isso é que coloquei a hipótese da suspensão traseira ter cedido, por qualquer motivo.
pontos : 122
Mensagem por SL125 em Qui Jun 02, 2016 7:20 pm
Os meus ferros do suporte de vez em quando também levam um "puxão de orelhas" para virem para cima Laughing
Basta a vibração de rolagem e vão sempre cedendo um pouco... é normal.
E dá-te por feliz de teres uns suportes que têm apoio por baixo, pois a maioria das motas não tem e a própria Keeway só os introduziu creio que em 2009, pois a minha Landcruiser de 2008 ainda tem dos antigos (apenas protege de encostar ao guarda lamas) e tive de arranjar um esquema para andar com o "saco da ferramenta" que pesa uns 2 kilos! thumb up
v thumb up
Mensagem por FACC em Sex Jun 03, 2016 2:07 pm
@SL125 escreveu:Os meus ferros do suporte de vez em quando também levam um "puxão de orelhas" para virem para cima Laughing
v  thumb up
Este fim de semana já lhe trato da saúde. Nem que tenha que lhe colocar um batente em material "aborrachado" para isolar tanto o barulho, como a vibração.
pontos : 122
Mensagem por Rafa em Sex Jun 03, 2016 11:33 pm
Não sei que suporto é esse... mas depois de ver este tópico, fui ver a minha e do suporte ao escape ainda tem uns 8 a 10 cm, por isso é estranho esse estar mesmo em cima...
Rafa
Data de inscrição : 12/01/2016
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 10:06 am
@Rafa escreveu:Não sei que suporto é esse... mas depois de ver este tópico, fui ver a minha e do suporte ao escape ainda tem uns 8 a 10 cm, por isso é estranho esse estar mesmo em cima...
8cm ?? Estou a achar isso muito.... Shocked Shocked Shocked
pontos : 122
Mensagem por LUMMA em Seg Jun 06, 2016 10:23 am
@FACC escreveu:
A questão da distancia dos escapes aos suportes dos alforges já foi esclarecida, o Companheiro Rafa tem os outros suportes, aqueles sem a parte de baixo, por isso essa distancia colossal Very Happy
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 10:28 am
@LUMMA escreveu:
@FACC escreveu:
Ahhhhhhhhhhhhh ! Estava a ver ! Laughing
pontos : 122
Mensagem por ruiluna em Seg Jun 06, 2016 11:46 am
Amigo FACC resolveste a situação? se sim, como? a minha tem o mesmo "problema", ouço-os bater muito raramente, mas preocupa-me estar o suporte a fazer força em cima do escape.
Rui Luna
2014 Keeway Superlight 125
ruiluna
pontos : 27
Data de inscrição : 05/05/2016
Idade : 32
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 11:57 am
@ruiluna escreveu:Amigo FACC resolveste a situação? se sim, como? a minha tem o mesmo "problema", ouço-os bater muito raramente, mas preocupa-me estar o suporte a fazer força em cima do escape.
Julgo que consegui resolver... de uma forma bastante "arcaica", mas eficaz. Ou seja, coloquei uma alavanca de madeira ( para não danificar ) entre o suporte e o escape, forcei um pouco e consegui criar algum espaço entre as duas peças. Não muito, mas o suficiente para já não ouvir o "clank" metálico cada vez que passo num buraco.
pontos : 122
Mensagem por SL125 em Seg Jun 06, 2016 2:53 pm
Eu recomendava tentarem desapertar as porcas de fixação do escape e ver se é possível oscilar um pouco a posição do escape (qualquer cm já é bom).
É que a madeira não permite ao escape vibrar. E tudo o que é de vibrar, se ficar fixo (como ficou agora com a madeira), alguma coisa parte...
Sugeria colocares por ex. um pedaço de pneu de carro, que não derrete com facilidade.
Mensagem por ruiluna em Seg Jun 06, 2016 3:11 pm
Eu acho que passará mais por tirar o suporte do alforge e tentar com o torno ou assim "entortar" um pouco, o suficiente para nao bater no escape.
Mas, tambem ja pensei numa coisa, como vou comprar o encosto para o pendura, o suporte é aparafusado no mesmo local, os alforges ficam aqueles 2 ou 3 cm mais para fora, certo? assim já o escape "passa" pelos buracos do suporte dos alforges.
Rui Luna
ruiluna
pontos : 27
Idade : 32
Mensagem por SL125 em Seg Jun 06, 2016 3:16 pm
O raciocínio está bem feito, mas (dependendo do encosto que comprares) em princípio só irá espaçar a mais do que está a grossura da própria chapa do encosto (uns 2 a 3mm), pois no encosto de origem os espaçadores que vêm são iguais aos que já existem, ou seja dão a mesma folga, e se fores para um universal, da Spaan por ex, é só mesmo a grossura da chapa.
Mas fazes isso de tirar e dar um jeito no torno, que já fica muito melhor e sem ser preciso "inventar" thumb up
Mensagem por ruiluna em Seg Jun 06, 2016 3:17 pm
Tanto posso dar para um lado como para o outro, pois o suporte tem tipo uma grelha |_|_| assim e o escape ta a bater na trave do meio.
Rui Luna
ruiluna
pontos : 27
Idade : 32
Mensagem por SL125 em Seg Jun 06, 2016 3:25 pm
Nesse caso, e sem me pedirem opinião, aconselhava-te a fechares mais o suporte para o lado da roda, pois se fores abrir, depois com o andamento e algum peso do alforge ele vai sempre ter tendência a ir para o lado da roda...
Mensagem por ruiluna em Seg Jun 06, 2016 3:37 pm
Sim, tem lógica. Agora fui ali fora e reparei que realmente o suporte do outro lado esta mais encostado à roda, ora vejam la se conseguem perceber (os traços a vermelho). (FACC o teu também está assim?)
Rui Luna
ruiluna
pontos : 27
Idade : 32
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 4:01 pm
@SL125 escreveu:Eu recomendava tentarem desapertar as porcas de fixação do escape e ver se é possível oscilar um pouco a posição do escape (qualquer cm já é bom).
thumb up  v  riding
SL125, eu coloquei a madeira mas foi só para fazer força, ou seja, para afastar uma peça da outra, como se se tratasse de uma alavanca. Depois retirei, obviamente Smile
pontos : 122
Mensagem por SL125 em Seg Jun 06, 2016 4:04 pm
Ah bem! v
Nunca se sabe quem está do outro o lado, daí eu ter explicado! Wink
Se assim, foi tanto melhor!
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 4:11 pm
@SL125 escreveu:Ah bem! v
v  riding
Sem stress Wink
No entanto, deixava aqui uma indicação : vocês já repararam que os amortecedores de trás têm regulação ? Ou seja, dá-me a sensação que dá para "levantar" um pouco a suspensão. Provavelmente isso resolveria o problema, pois parece-me que o que acontece é que, com o passar do tempo, os amortecedores vão perdendo um pouco da força inicial, e a mota baixa um pouco. Resultado : começa a bater no escape.
pontos : 122
Mensagem por SL125 em Seg Jun 06, 2016 4:35 pm
FACC,
Bem observado, mas os reguladores apenas dão mais ou menos força à mola e, salvo o caso de andares sempre com pendura ou pesares próximo dos 100kgs, não deverá ser necessário mexeres no afinador, que deve andar sempre na posição de menos tensão.
A não ser que gostes da mota bem dura... mas isso em certos caminhos... cof cof... estradas, pode ser violento para as costas.
Última edição por SL125 em Seg Jun 06, 2016 4:58 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por FACC em Seg Jun 06, 2016 4:47 pm
@SL125 escreveu:FACC,
Bem observado, mas os reguladores apenas dão mais ou menos força à mola e são salvo o caso de andares sempre com pendura ou pesares próximo dos 100kgs, não deverá ser necessário mexeres no afinador, que deve andar sempre na posição de menos tensão.
A parte do "próximo dos 100kgs" aplica-se... thumb up
pontos : 122
Mensagem por ruiluna em Ter Jun 07, 2016 11:44 am
Nem reparei nisso da suspensão traseira...
aqui aplica-se o passa dos 100kg Razz
Rui Luna
ruiluna
pontos : 27
Idade : 32
