Mota não se aguenta ao relantim
Mensagem por Miguel Oliveira em Ter Abr 26, 2016 1:20 pm
Boas, recentemente retirei as duas ultimas "bolachas" do escape e só fiquei com o catalizador e a partir daí a mota desafinou toda. Já me limparam o carburador, tentativa de afinação mas nada. Ou fica muito acelarada ou vai se abaixo. O problema é o cheiro a gasolina e o fumo que deita. Já tinha retirado as primeiras "bolachas" e nunca me fez isto. Em termos de andamento está igual, mas assim que paro...ela desliga-se. O que me podem aconselhar? Já pensei comprar um escape novo. Obrigado e abraços
Miguel Oliveira
pontos : 11
Data de inscrição : 26/04/2016
Re: Mota não se aguenta ao relantim
Mensagem por SL125 em Ter Abr 26, 2016 2:10 pm
Viva Miguel!
Pois, efetivamente o teu erro foi teres tirado a última tampa...
Explico porquê:
As várias bolachas visam travar a saída de gases de escape (de forma a aumentar a compressão do motor), e na prática, fazer furos na tampa que normalmente está por fora não traz grandes problemas, pois existem outras tampas por dentro a restringir o ar, mas como tiraste mesmo todas, a saída de escape está demasiado livre.
Se em termos de andamento está igual, já agora porque razão retiras-te as últimas bolachas?
E a mota continua a ter força?
Uma vez que tens uma EL, podes sempre voltar a soldar a última tampa do escape e assim vais conseguir voltar a criar alguma compressão e dessa forma melhorar o funcionamento da mota.
Se calhar existirão outras alternativas, como mudar o filtro de ar, mas sinceramente não sou apologista dessas alterações nem sei bem como se fazem....
Pode ser que alguém possa colocar aqui outra opinião.
Mensagem por Miguel Oliveira em Ter Abr 26, 2016 3:01 pm
A razão porque as tirei foi de meramente, como hei de dizer, estupidez vá lá. Heheheheheh. Até estava impecável e com um barulho porreiro. Mas o pessoal quer sempre mais e dá nisto. Conhecem alguém onde eu me possa dirigir para corrigir o problema. É que as bolachas foram retiradas à pancada e não estão em condições para nada. Obrigado pela resposta rápida.
Miguel Oliveira
pontos : 11
Mensagem por SL125 em Ter Abr 26, 2016 3:05 pm
Já fiquei mais elucidado!
Shocked v
Qualquer serralheiro civil te faz esse trabalho.
Mas atenção, a bolacha que ele fizer convém ser de aço (deixas 1 ou 2 furos) e depois tem de ser bem soldada, se possível fazendo um cordão de soldadura toda a volta da bolacha, junto ao escape.
É que a compressão quando se acelera é mesmo muita e não convém a chapa sair-te disparada!
Mensagem por Miguel Oliveira em Ter Abr 26, 2016 6:11 pm
Heheheheheh ainda cegava alguém. Hihihihi. Obrigado pela ajuda. Grande abraço
Miguel Oliveira
pontos : 11
Mensagem por Miguel Oliveira em Qua Abr 27, 2016 7:02 pm
Peço desculpa mas lembrei-me de uma coisa. É viável estrangular a saída do motor para o escape para tentar ter mais compressão?
Miguel Oliveira
pontos : 11
Mensagem por SL125 em Qua Abr 27, 2016 11:21 pm
Julgo que não seja recomendável, porque vais aumentar a temperatura do motor.
Uma coisa é estrangular na saída e existe o cano todo para dissipar o calor, outra coisa é estrangular mesmo à saída do motor, onde não haverá margem para os gases de escape arrefecerem...
V
Mensagem por Miguel Oliveira em Qui Abr 28, 2016 9:04 am
Obrigado mais uma vez pela explicação. Grande abraço
Miguel Oliveira
pontos : 11
