Alteração stop traseiro_Problema
Mensagem por Papa_Xuxas em Seg Abr 04, 2016 6:59 pm
Boa tarde amigos,
Recentemente adquiri um novo stop com luz de presença incorporado para substituir o anterior stop em LED, pelo que deparei-me com o problema das ligações dos cabos com diferentes cores, mas já está ultrapassado.
O problema é que quando ligo as luzes, a intensidade da luz de presença é muito forte e quando acciono o travão diminui drasticamente, o que me leva a pensar que estão trocadas, nomeadamente a luz de presença com função de stop e o stop com função de luz de presença.
Como o anterior stop era LED terei que anular alguma ligação para colocar o convencional?
Não sei mesmo como resolver este problema e se poderem ajudar agradeço.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Data de inscrição : 09/11/2015
Re: Alteração stop traseiro_Problema
Mensagem por Master6680 em Ter Abr 05, 2016 12:22 am
Amigo é só trocares a função do stop. Troca os cabos de cor....menos o preto. E testa....
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Abr 05, 2016 12:28 am
Boas amigo Master,
Já o fiz, alias logo de seguida a termos falado, mas as ligações dos cabos já estão certas, persistindo o problema da intensidade invertida.
Não sei se o anterior dono fez alguma ligação diferente para colocar o stop LED ( desconheço se é necessário )
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por Master6680 em Ter Abr 05, 2016 12:32 am
Ah ok...nesse caso só se ele colocou uma resistência!!! Estranho ??
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Abr 05, 2016 12:36 am
Mesmo muito estranaho, pois já experimentei trocar as ligações possíveis e nada resulta
Mesmo depois de sobreaquecer a lampada com ligações erradas, está a dar boa luz, a não ser a questão da troca de funções.
Penso já ter lido por ai, que no caso de LED a alimentação de corrente é contraria á convencional, estou errado?
Voltei a montar o antigo stop em led e está a funcionar como deve ser.
Não sei mesmo como resolver isto, ainda por cima como tu bem sabes, para este stop novo tive que cortar um pouco o guarda lamas e agora com so LED fica á mostra Sad
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por Master6680 em Ter Abr 05, 2016 12:42 am
Posta ai fotos de ambos os Stops.....o que mandaste vir e o que estava montado de LED
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Abr 05, 2016 12:48 am
Novo stop ( Igual ao teu Very Happy )
Stop LED
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Abr 05, 2016 12:51 am
Como certamente te aperceberás, na foto do novo stop a luz que está activa é a de presença Shocked
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Ter Abr 05, 2016 1:55 pm
Ficam os meus 50 cênt...
Já experimentaste tirar o banco fora e ver se há alguma alteração da instalação original?
(isto porque parto do princípio que debaixo do banco haja ligações - senão só no farol da frente onde estão enfiadas todas as caixas de ligação)
Digo isto porque na Landcruiser alterei a localização da chapa de matrícula, e para isso tive de puxar corrente para a nova luz da chapa (em led), mas para não estar a mexer no farolim existente, fui debaixo do banco onde existem umas fichas de ligação e fiz aí uma derivação e puxada para a nova luz.
A questão aqui não é perceberes o que é que foi feito, mas sim assegurares-te que consegues voltar a colocar a instalação no seu estado original para a partir daí fazeres o que pretendes.
Mensagem por Papa_Xuxas em Ter Abr 05, 2016 2:05 pm
Boas amigo,
O banco foi logo a primeira coisa a ser retirada e de facto tenho ligaçoes por baixo deste mas os cabos que vao dar ao stop parecem-me ser os originais,ou seja os 3 cabos dentro da manga protetora.
Tenho de ver se no proprio stop os fios nao estao trocados ou ate a propria a lampada nao?
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Ter Abr 05, 2016 2:23 pm
Sim, sendo assim os fios só podem estar trocados na ligação ao casquilho/farolim...
Lâmpada, acho estranho, pois normalmente têm posição de montagem e só entram no casquilho numa posição.
Mas voltando ainda atrás na conversa...
Numa ligação correta, a luz de presença não diminui só porque se aciona o travão, portanto acho estranho o inverso possa ser possível (isto se os fios estiverem trocados)...
Nesse novo farol, deverás ter uma lâmpada de dois polos, certo?
Se for o caso, sugeria fazeres o teste sem a lâmpada montada (apenas com a ligação feita ao casquilho), usando um busca polos específico para 12v e aí poderias ver qual o comportamento da corrente ao acenderes luzes e acionares o travão.
Mensagem por Papa_Xuxas em Qua Abr 06, 2016 10:09 pm
Boas noites companheiros,
Depois de todas estas trocas de ideias e ajudas ao qual tenho a agradecer, já consegui confirmar qual o problema do mau funcionamento Sad
O cabo do neutro estava xantado com um outro cabo que deveria estar ligado a um dos polos do casquilho Shocked
Irei agora reclamar junto do vendedor.
Mas até lá, alguém sabe onde poderei adquirir um casquilho e cablagem como estas? Pois não sei se consegui reconstruir estas ligações devido ao interior não estar em muito bom estado causado pelo sobreaquecimento.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Qua Abr 06, 2016 11:05 pm
E é dessas coisas que não gosto de ver... trabalhos "Xuning" feitos à Tuga...
Como percebi que és da região de Torres Vedras, podes tentar o casquilho de origem na MotoTorres (não sei se vendem só isso e mesmo que vendam deve ser caro) ou então um eletricista auto.
Tens uma grande oficina auto na estrada que vai de Torres para o Ramalhal, a seguir à zona industrial que fica junto às antigas instalações dos Móveis Rodrigues.
Abraço e ainda bem que deste com o gato!"
Mensagem por Papa_Xuxas em Qua Abr 06, 2016 11:09 pm
Por acaso não foi trabalho á Tuga mas mesmo á chinoca v
Eu é que so comecei a ver isto quando cheguei a casa, pois ainda hoje fui á Mototorres comprar oleo, mas tenho de lá passar amanhã para ver se me conseguem desenrascar
É que já andei a pesquisar na net e está dificil de encontrar apenas este casquilho.
De qualquer forma arranjarei uma solução.
Obrigado pelas dicas e temos de combinar uns passeios por estes lados já que conheces bem a zona cheers
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Qua Abr 06, 2016 11:18 pm
@Papa_Xuxas escreveu:Por acaso não foi trabalho á Tuga mas mesmo á chinoca v
Olha que eu acho que isso tem mão Tuga... aliás como tudo o que normalmente avaria na Superlight, que é resultado de má montagem Tuga, pois as partes da mota que vêm montadas da China vêm 5*!
(e contra mim falo, que sou Tuga)
Quanto a passeios, vamos ver se consigo uma voltita um domingo de manhã... depois informo v
PS: sobre o óleo, não sei o que costumas colocar, mas mais uma vez te friso que os preços da MotoTorres são para o puxadote... (isto apesar de durante muito tempo eu próprio comprar lá, mas depois descobri sites online, como a MotorXpro ou a Texóleo, com preços bem mais em conta...)
Mensagem por Papa_Xuxas em Qua Abr 06, 2016 11:23 pm
Este stop veio directamente da China via Ebay e tinha de calhar logo um defeituoso Sad mas vamos ver que solução me dão ( pode ser que me enviem outro )
É só combinarmos amigo, temos um pequno grupo de amigos que costuma sair por aqui
Em relação á Mototorres confesso que detesto ir lá, não só pelos preços mas tambem pelo atendimento que fica muito a desejar, mas como na zona é a única loja física existente não temos outro remédio se quisermos as coisas na hora.
O oleo que uso é o Motul 7100 e antes de ir comprar fui ao site da Texoleo mas estava em rutura, pois os preços não tem nada a ver...mas como quero mudar no próximo sabado...desembolsa lol
Já sabes em Torres Vedras quando quiseres passeares tens dois companheiros com Superlights
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por SL125 em Qui Abr 07, 2016 9:15 am
Ok.
Pensei que o casquilho que mostraste era o original da mota, sendo assim, o meu anterior comentário não se aplica.
Pois... loja física, sem ser a MotoTorres, só a Motoclasse, mas é na Póvoa de Santo Adrião - Loures, e confesso que já fiz kms para lá ir só para não ter de aturar a Mototorres.
Ok, vamos ver agora com o bom tempo o que dá para fazer thumb up
Mensagem por Master6680 em Qui Abr 07, 2016 11:01 am
Que cena amigo....pede o reembolso do dinheiro pelo Ebay afirmando que o produto estava defeituoso. Eu nessas coisas não brinco. Abraço
Mensagem por Papa_Xuxas em Qui Abr 07, 2016 11:58 pm
Boa noite amigo Master
Já abri disputa no paypal, agora é aguardar.
Papa_Xuxas
pontos : 59
Mensagem por jeop1 em Dom Abr 10, 2016 11:29 pm
@Papa_Xuxas escreveu:Novo stop ( Igual ao teu Very Happy )
Stop LED
muito bom!! Wink
jeop1
pontos : 39
Data de inscrição : 10/04/2016
Mensagem por Papa_Xuxas em Dom Abr 10, 2016 11:41 pm
Créditos ao companheiro Master6680 que esta ideia thumb up
Papa_Xuxas
pontos : 59
*partilhou tongue
Papa_Xuxas
pontos : 59
