Falha em andamento.
Falha em andamento.
Mensagem por joao costa em Sex Dez 11, 2015 10:28 pm
Boa noite, tenho uma SUTERLIGTH E.L. comprei o mês passado ainda só tem 200 KMS mas já me deixou a pé varias vezes, acontece que quando vou a andar ela para o motor e a seguir já não pega tenho de esperar alguns minutos para ela trabalhar. Ja fui com ela a loja mas não ficou resolvido nem eles sabem o que é.
Alguém pode-me ajudar? alguma idea do que será? Sad Question
joao costa
pontos : 15
Data de inscrição : 13/11/2015
Re: Falha em andamento.
Mensagem por FACC em Sex Dez 11, 2015 10:56 pm
Vela ?
pontos : 134
Mensagem por joao costa em Sab Dez 12, 2015 12:48 am
Obrigado FACC vou experimentar a trocar a vela, obrigado.
joao costa
pontos : 15
Mensagem por SL125 em Sab Dez 12, 2015 12:59 am
Sim, esse é um dos pontos, mas além disso:
- a patilha do ar está totalmente para baixo quando vais a andar?
Se não for nada disso, de certeza que é o respirador do deposito obstruído, e para isso é preciso desmontar a cobertura cromada do depósito... às vezes esse tubo vem trilhado no aperto e ao não respirar, o depósito cria vácuo.
Mensagem por FACC em Sab Dez 12, 2015 11:27 am
É que, como já falámos noutro post, tenho sérias dúvidas acerca da qualidade das velas Torch que vêm de origem...
pontos : 134
Mensagem por SL125 em Dom Dez 13, 2015 4:22 pm
Eu não tenho dúvida nenhuma Smile
Pelo preço de uma vela, é meter logo uma ngk thumb up
O que se ganha na otimização do arranque e se poupa em desgaste ao motor compensa bem thumb up
cheers riding
Mensagem por joao costa em Dom Dez 13, 2015 11:38 pm
Obrigado companheiros, vou falar com o stand tendo em conta a vossa opinião visto que a mota só tem 200 klms não quero estar a mexer... sabem como e isto das garantias!
joao costa
pontos : 15
Mensagem por SL125 em Seg Dez 14, 2015 4:40 am
Fazes bem João!
Mas nota que se for vela, não ta trocam em garantia, pois é considerado material de desgaste, e como tal mesmo que fosses tu a mudá-la não estaarias a comprometer a garantia geral da mota.
Mensagem por FACC em Seg Dez 14, 2015 8:52 am
SL125, neste momento estás a utilizar a DR9IX ?
pontos : 134
Mensagem por SL125 em Seg Dez 14, 2015 6:28 pm
Sim, a Iridium DR9EIX.
É o ano inteiro com ela. thumb up
Mensagem por FACC em Seg Dez 14, 2015 10:15 pm
Também a estou a utilizar ;-)
pontos : 134
Mensagem por joao costa em Seg Dez 14, 2015 10:33 pm
@SL125 escreveu:Fazes  bem João!
Tens razão SL125! vou trocar a vela para ver se resolve o problema bounce vou por a tal vela NGK Iridium, espero que resolva poque adoro a motinha e estou a ficar um pouco com receio dos problemas que poderei vir a ter
joao costa
pontos : 15
Mensagem por FACC em Seg Dez 14, 2015 10:42 pm
Não tenhas receio João Costa. A mota é bastante fiável. Ainda não tenho muitos quilómetros percorridos, mas até agora apenas me queixo da vela thumb up
pontos : 134
Mensagem por joao costa em Seg Dez 14, 2015 10:56 pm
@FACC escreveu:Não tenhas receio João Costa. A mota é bastante fiável. Ainda não tenho muitos quilómetros percorridos, mas até agora apenas me queixo da vela thumb up
espero que não FACC a mota a ainda só tem 200kms e já me deixou a pé umas três vezes!
joao costa
pontos : 15
Mensagem por Marco Americano em Ter Dez 15, 2015 12:20 pm
Boas companheiros...Eu quando comecei andar o principio deixava a mota ir abaixo com falta de experiência na embraiagem. Tive algumas situações que quando isso aconteceu dificuldade em por a trabalhar novamente. Ate o ponto de tentar a por a trabalhar que já me cheirava a gasolina e tudo já com vela de iridium. Agora andar normalmente e ela parar nunca. Em que situação isso te aconteceu João? Cumprimentos
Ride Off Into The Sunset... riding
Marco Americano
pontos : 77
Data de inscrição : 22/09/2015
Mensagem por joao costa em Qua Dez 16, 2015 12:47 am
@Marco Americano escreveu:Boas companheiros...Eu quando comecei andar o principio deixava a mota ir abaixo com falta de experiência na embraiagem. Tive algumas situações que quando isso aconteceu dificuldade em por a trabalhar novamente. Ate o ponto de tentar a por a trabalhar que já me cheirava a gasolina e tudo já com vela de iridium.  Agora andar normalmente e ela parar nunca. Em que situação isso te aconteceu João? Cumprimentos
Não é o caso Marco porque a mota vai mesmo a baixo em andamento como se desligases a chaves e depois não pega só passando alguns minutos, è muito estranho Question
joao costa
pontos : 15
Mensagem por SL125 em Sab Dez 26, 2015 10:34 pm
Não é nada estranho companheiro.
Tens o respirador do depósito obstruído.
Se conseguires, tenta dar uma volta com ela com o tampão do depósito sem estar apertado e vais ver que ela não para!
Mensagem por joao costa em Dom Dez 27, 2015 10:46 pm
@SL125 escreveu:Não é nada estranho companheiro.
thumb up  v  riding
Obrigado, vou experimentar também segui o vosso concelho e troquei a vela por a tal de iridium e noto a mota muito diferente tanto em andamento como a pegar, obrigado cheers
joao costa
pontos : 15
Mensagem por joao costa em Ter Maio 10, 2016 11:39 pm
Boa noite pessoal, peço desculpa por ainda nao ter dado feedbak do meu problema que entretanto ficou resolvido. fiz um furinho no deposito e resolveu. Obrigado
joao costa
pontos : 15
Mensagem por SL125 em Sab Maio 14, 2016 11:22 am
Fizeste um furinho??? Shocked
Mas o depósito vem preparado para respirar sem ser preciso esse furo "extra".
É preciso teres em atenção que em caso de queda, agora a mota vai derramar gasolina e pode ser perigoso!!! Embarassed Embarassed
O procedimento correto teria sido veres onde é que o tubo do respiro estava obstruído (às vezes fica entalado na montagem) e desobstruí-lo.
Abraço e Ride Safe!
Mensagem por ruiramosilva em Sab Maio 14, 2016 12:15 pm
Companheiro,fizeste um furinho onde? affraid
Mensagem por joao costa em Sab Maio 14, 2016 1:11 pm
E cima perto da entrada do deposito, espero não ter problemas. onde fica esse tubo de respiração do deposito?
joao costa
pontos : 15
Mensagem por SL125 em Sab Maio 14, 2016 1:31 pm
Eu nunca vi, mas pelos relatos que li em tempos, é visível retirando o embelezador cromado por cima do depósito.
O furo não teria mal, mas a possível fuga de combustível é que é algo a que tens de estar atento.
