Modelo Hurricane 50cc
Página 1 de 1 • Compartilhe •
A Hurricane é uma scooter de dimensões reduzidas especialmente desenhada e concebida para uso urbano.
O seu fácil manuseamento, a suave condução, o espaço para capacete debaixo do banco e o cofre na parte dianteira convertem-na na perfeita aliada para a cidade. Para uma boa capacidade de travagem, esta scooter está equipada com travão de disco na roda dianteira.
Caraterísticas:
TIPO DE MOTOR : 1 cilindro, 2 tempos
CILINDRADA : 48,8 cc
POTÊNCIA : 1,7 kw a 7.250 rpm
REFRIGERAÇÃO : Ar
ALIMENTAÇÃO : Carburador
ARRANQUE : Elétrico e Pedal
TRANSMISSÃO : Automática - CVT
SUSPENSÃO DIANT. | TRAS. : Hidráulica | Hidráulica
TRAVÕES DIANT. | TRAS. : Disco | Tambor
PNEUS DIANT. | TRAS. : 3.50 - 10 | 3.50 - 10
COMPRIMENTO : 1.740 mm
LARGURA : 660 mm
ALTURA : 1.130 mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS : 1.170 mm
PESO SECO : 84 Kg
CAPACIDADE DEPÓSITO : 5 litros
LOTAÇÃO : 2 pessoas
GARANTIA : 2 anos
Caraterísticas:
REFRIGERAÇÃO : Ar
LARGURA : 660 mm
ALTURA : 1.130 mm
PESO SECO : 84 Kg
LOTAÇÃO : 2 pessoas
GARANTIA : 2 anos
Última edição por SL125 em Seg Jul 25, 2016 11:57 am, editado 1 vez(es)
Re: Modelo Hurricane 50cc
Bom dia.
Gostava de Saber se este modelo da KEEWAY Hurricane 50CC é unicamente a 2 tempo ou se também existem a 4 tempos?
Não sou grande entendido nesta matéria.
Mas a minha namorada está para comprar uma destas do ano de 2010 (em segunda mão9 com 2160 km e a pessoa afirma e diz que a scooter é a 4 tempo.
Até ja Obrigada pessoal.
TAPGASPAR- Mensagens : 3
pontos : 3
Bem vindo TAPGASPAR!
Esta scooter é a 2 tempos, conforme a informação técnica na página da Keeway e que está aqui transcrita.
Já ouvi falar de existir um ou outro modelo de 50cc a 4 tempos, mas isso é muito raro nas motas, portanto creio que esse vendedor estará equivocado.
Os modelos a 4tempos são estes e começam na cilindrada de 110cc: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Pergunta lá então à pessoa se por acaso não tem um depósito à parte para colocar óleo e de quantos em quantos kms é que tem de voltar a meter óleo?
A não ser que nunca tenha posto, julgando tratar-se de uma 4 tempos, mas aí o motor já teria dado o berro, ou talvez não, porque Keeway é bom!
Pede uma foto da zona onde se abastece a gasolina, por baixo do banco, e posta aqui, que deverá para ver logo a tampa do reservatório do óleo.
» PNEUS - PRESSÕES CORRECTAS POR MODELO DA MOTA
» Transportar uma Scooter 50cc do Algarve até Braga
» Sym Maxsym 400 - Novo modelo Sym
» Novo modelo SYM GTS 125???
» Honda Today 50cc - Uma inspiração
Página 1 de 1
