Alterar espelhos da superlight
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Alterar espelhos da superlight
Mensagem por zeca em Seg Nov 02, 2015 10:19 pm
Bem nunca e tarde,
esses adaptadores há onde?
zeca
pontos : 117
Data de inscrição : 12/09/2015
Mensagem por SL125 em Seg Nov 02, 2015 10:46 pm
Espetáculo!!!
As nossas meninas são Super versáteis!
v thumb up
Mensagem por acunha em Seg Nov 02, 2015 11:02 pm
@zeca escreveu:Bem nunca e tarde,
Na Maxmat!
A caixa com a referência, na foto, vem com duas unidades e custa 1,29€
acunha
pontos : 11
Data de inscrição : 27/06/2015
Espelhos
Mensagem por Sioah2 em Sex Maio 13, 2016 5:42 pm
E que tal estes!
Última edição por SL125 em Ter Maio 24, 2016 4:59 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Correção de duplicados)
Sioah2
Data de inscrição : 31/03/2015
Mensagem por Sioah2 em Sex Maio 13, 2016 5:43 pm
oops! a dobrar...!
Sioah2
Mensagem por Eduardo Sousa em Dom Maio 22, 2016 3:08 pm
Boas, a soluçao do Maxmat é fixe, antes de investir em outras alteraçoes vou tentar essa... thx v
Eduardo Sousa
pontos : 4
Data de inscrição : 22/05/2016
Mensagem por Sioah2 em Seg Maio 23, 2016 10:23 am
Viva a todos!
Vieram do AliExpress. A bucha metálica expansiva fica com folga, é necessário enrolar, uma tira de borracha (câmara de ar) ou outra coisa, de maneira a ficar justo ao tubo e dar logo aperto.
Só reparei que eram azuis quando os recebi...! Agora sim, tenho uma boa visibilidade!
Sioah2
Mensagem por Master6680 em Seg Maio 23, 2016 9:10 pm
De facto é uma solução mas os espelhos de punho no meio de trânsito não sei se atrapalha um pouco.....eu já me vejo cuidadoso com as minhas malas....Abraço
Mensagem por SL125 em Ter Maio 24, 2016 5:01 pm
Fixe!
É mais uma alternativa, neste caso ao estilo "Café Racer"
Mas ficam bem!
Se não andas no trânsito, parece-me bem, pois é como diz o Master... vai tornar a mota mais larga
cheers v riding
Mensagem por Sioah2 em Seg Maio 30, 2016 12:38 pm
Olá a todos!
De facto, o trânsito não é problema... Alentejo, campo... uma povoação aqui, outra ali, eh eh!
abraços
Sioah2
Mensagem por SL125 em Seg Maio 30, 2016 3:03 pm
@Sioah2 escreveu:Olá a todos!
abraços
Ehehehhe
Mensagem por genhocas em Seg Nov 14, 2016 10:46 pm
Boas. Alguém me pode confirmar qual o paso de rosca dos espelhos da supershadow ou melhor será que as vossas têm os parafuso todos em mm ou também têm parafusos em polegadas.
Mensagem por Master6680 em Ter Nov 15, 2016 8:55 am
Eu acho que seja de 8mm. Abraço
Mensagem por SL125 em Ter Nov 15, 2016 12:22 pm
Não sei, pois os espelhos da Supershadow são diferentes da Superlight e da Landcruiser.
O melhor mesmo é (se não tiveres um conta-fios) tentares roscar uma porca de 8mm e ver se enrosca...
Mensagem por genhocas em Ter Nov 15, 2016 1:18 pm
Boas. Aquilo é tipo 10 mm . Mas a de 10 mm não enrosca a de polegadas não enrosca. Isto vai ser complicado acho que vou ter que arranjar uma artimanha qualquer.
Isto tudo porque o antigo dono resolveu pintar os espelhos com tinta cromada. E eu resolvi polir pois de cromado aquilo não tem nada.e foi um dos espelhos simplesmente rachou.
Mensagem por Bruno Miguel santos ramos em Ter Nov 15, 2016 5:49 pm
atençao que o maxmat ja nao comercializa os tais acrescentos pelo menos a mim disseram me que saiu de linha. mas o Aki tem
Mensagem por genhocas em Ter Nov 15, 2016 10:11 pm
O nome dos acrescentos é .    Uniões para varão roscado.
Qualquer drogaria tem disso.
Não tive tempo para ir a loja com o espelho para ver o lado com o conta fios. Mas de qualquer maneira logo me desenrasco quando tiver os espelhos... Na ss o suporte do espelho e também o da manete e por sua vez também tem lá junto o depósito do óleo de travão na superlight não sei se é assim mas ue a furaçao é de 10 mm isso é quer seja polegadas unf unc ou mm .
Mensagem por SL125 em Qua Nov 16, 2016 9:31 am
genhocas,
Sim, na Superlight o reservatório também faz parte do conjunto da manete.
Sobre a furação não sei mesmo dizer, pois nunca me meti nesse tipo de alterações na minha.
E agora a malta já pode pedir as uniões para varão roscado sem ter de estar a explicar "é uma peça com rosca por dentro, que dá para meter parafuso dos 2 lados, etc e tal..."
Obrigado!
Mensagem por RNRF em Qui Out 19, 2017 7:30 pm
Boas pessoal , já tenho os espelhos e os adaptadores para fazer a montagem , contudo estou a ter umas dificuldades.
Espelhos que comprei
Adapatdores M10 para M8
Posto isto,  o meu problema está a ser que a rosca de saída do adaptador nem a meio chega , conforme é possível ver na foto.  Será que me poderão ajudar neste sentido ?
RNRF
pontos : 18
Data de inscrição : 13/08/2017
Mensagem por genhocas em Qui Out 19, 2017 8:47 pm
estou a ver duas hipóteses :
ou metes uma cola nos acrescentos e depois enroscas os espelhos ( cola de roscas que dá sempre para retirar o acrescento com uma chave ) e tens que fazer o aperto com a porca cromada no espelho .
ou então tentas encontrar um acrescento maior
ou então fazes ao contrario metes um parafuso por baixo e metes uma união de varão roscado para enroscares o parafuso e o espelho mas eu não gosto deste sistema.
Os espelhos antigos enroscam ou são só apertados pela porca na parte de baixo ??
Mensagem por RNRF em Qui Out 19, 2017 9:26 pm
Boas genhocas.
Os antigos são só apertados pela porca da parte baixo .
Não estava a contar que fosse ter problemas assim .
Qual das duas é a opção mais fiável ?
RNRF
pontos : 18
Mensagem por genhocas em Qui Out 19, 2017 9:37 pm
Se não é enroscado tens que arranjar uns acrescentos maiores ou então arranjas um parafuso e uma união de varão roscado da medida do espelho e alertas a união roscada com o parafuso por baixo e o espelho vai apertar a união. Tens que ver se os espelhos têm a mesma rosca e se uma não é esquerda e a outra direita.
Mensagem por RNRF em Qui Out 19, 2017 10:29 pm
Tens ideia onde posso comprar uns acrescentos maiores?
Ricardo
RNRF
pontos : 18
Mensagem por genhocas em Qui Out 19, 2017 10:34 pm
Sinceramente não . eu comprei uns para a supershadow e também eram pequenos.
depois acabei por comprar os espelhos originais e vender os outros.
Mensagem por RNRF em Qui Out 19, 2017 10:41 pm
Será que no Leroy eles terão esse tipo de material ?
RNRF
pontos : 18
