Modelo Logik 125cc
Modelo Logik 125cc
Mensagem por SL125 em Qua Set 09, 2015 2:09 pm
A Logik 125 é um modelo multifuncional e muito dinâmico, tipicamente urbano e citadino. Com uma motorização extremamente eficiente, este novo modelo é muito ágil, com uma estética que combina elegância e irreverência.
A Logik 125 pretende também destacar-se pela sua economia, conforto e segurança. Vem equipada com travões de disco dianteiro e traseiro, jantes de 16" e um painel de instrumentos muito funcional e completo. Outro detalhe a reter é a plataforma plana para os pés que proporciona uma condução prática e mais versátil.
Disponível nas cores: Branca e Preta.
Caraterísticas:
CILINDRADA : 125 cc
TIPO MOTOR : 1 cilindro, 4 tempos, 2 válvulas
POTÊNCIA MAXIMA : 8,9kw a 8.250 rpm
TORQUE : 12.5 N.m a 6000 rpm
REFRIGERAÇÃO : Líquida
ALIMENTAÇÃO : Carburador
CAIXA | TRANSMISSÃO : Automática - CVT | Correia
ARRANQUE : Elétrico
COMPRIMENTO : 2070mm
ALTURA : 1195mm
LARGURA : 730mm
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS : 1360mm
ALTURA ASSENTO AO SOLO : 800mm
PESO ORDEM MARCHA : 130kg
PNEU FRENTE | TRÁS : 100/80-16 | 120/80-16
TRAVÃO FRENTE | TRÁS : Disco 240mm | Disco 220mm
SUSPENSÃO FRENTE : Forqueta telescópica convencional 70mm (curso)
SUSPENSÃO TRÁS : Duplo amortecedor 50mm (curso) - 5 níveis de pré-carga
LOTAÇÃO : 2 pessoas
DEPÓSITO : 7,4 litros
Re: Modelo Logik 125cc
Mensagem por Freddie473 em Qua Set 09, 2015 3:35 pm
Pois Companheiros, eu tenho uma desde Agosto nem é Preta nem Branca, é Cinzenta clara. Tem neste momento já 3200 Km e estou muito contente com a escolha. Muito Boa para o transito e piso citadinos ( a tal vantagem da "roda alta"), rápida, com boa resposta, mas também não se nega á estrada. Em vias mais rápidas, 110km/h ás 9000 rotações, sem entrar no redline. Muito confortável para uma Scooter, tenho um consumo de cerca de 3,5l aos 100km. De qualquer forma tenho que mandar afinar o carburador melhor na próxima revisão dos 4000 km.
Qualquer questão estou ao Vosso completo dispor e espero também aprender com todos Vocês,
Abraços,
Pedro
Freddie473
pontos : 7
Data de inscrição : 09/09/2015
Idade : 57
Mensagem por SL125 em Qua Set 09, 2015 3:46 pm
Viva companheiro,
Desde agosto já fizeste 3.200km?
Bem bom!!!
Decerto deves saber que ela está ainda em rodagem.
Na minha Superlight só aos 4.000km a senti verdadeiramente solta.
A questão do consumo não sei se está em linha com o indicado para esse modelo. Eu fazia por volta dos 2,5L, cheguei a fazer menos até. Agora faço por volta dos 3L, mas admito que já faça falta uma afinação de válvulas.
Se não foi feito aos 1.000km pede para te reverem a afinação de válvulas agora aos 4.000, que pode ter influência no consumo (válvulas desafinadas podem originar ineficiência da explosão e perda da compressão).
Boas curvas e abre um diário de bordo para a tua Logik para ficares lá com todo o registo acerca dela
Mensagem por Freddie473 em Qua Set 09, 2015 3:57 pm
Boas Companheiro SL125. Boa dica a de afinação de válvulas. Obrigado. Superlight? Também já tive uma, preta, e gostei, embora seja um "conceito/religião/tribo" diferentes né? Fazia 3l certinhos aos 100km. Velocidade de cruzeiro a 90km/h na boa, na desportiva ;-)
Como faço para abrir um Diário de Bordo da minha Logik?
Pedro
Freddie473
pontos : 7
Idade : 57
Mensagem por SL125 em Qua Set 09, 2015 4:08 pm
Clica na minha assinatura para dares uma vista de olhos nos meus diários de bordo, da Superlight e da Landcruiser (também keeway), pois é mesmo como dizes, ser um "ferro" é ser um "ferro" (custom, cruiser, chopper o que lhe queiram chamar) v
Para abrires um diário de bordo é fácil, clica aqui:
Depois tens uns botões do lado esquerdo do único tópico existente que dizem "New Topic", clica aí.
Escreve um assunto. Ex: Diário de bordo da Logik do Freddie
Inicia a escrita do teu primeiro post da tua Logik
Alguma dúvida, coloca.
Mensagem por José Vilela em Sex Jul 15, 2016 1:26 pm
Boas!!
Ando em vias de adquirir uma destas...mas por enquanto,ainda está em estudo! Very Happy
Keeway Logik Ext. ,parece-me ser um conjunto muito bom.
José Vilela
pontos : 73
Mensagem por SL125 em Sex Jul 15, 2016 1:46 pm
Atenção aos packs EXT... pois algumas vezes pelo valor que pedem (e sem margem para escolhermos nós o design e estilo dos extras que queremos, mais vale compra a versão normal e comprar os extras à parte.
Mensagem por José Vilela em Sex Jul 15, 2016 1:49 pm
Bem visto,tenho de fazer melhor as contas.
Acho que desta é de vez,se mudar de local de trabalho para Outubro como está previsto;tenho de optar mesmo por uma scooter... Crying or Very sad
José Vilela
pontos : 73
Mensagem por NDias em Seg Jul 10, 2017 1:14 pm
Saudações a todos.
Sou novato por estas bandas, pois comprei uma Logik há cerca de um mês e pico e já rodei cerca de 1500km. De início a sensação foi bastante boa mas começam a aparecer alguns "senãos" que espero poder resolver. Comprei a versão EXT com o vidro e top case. Acontece que o vidro está constantemente a desapertar... começa a ser irritante pois no final de cada viajem lá está o vidro solto com a agravante de tirar os espelhos de sítio... Começo também a ouvir uma perda de pressão a nível de motor... parece que escapa ar quando acelero. Alguém tem experiência de ter acontecido isto? Bem como os barulhos parasita que começam a nascer também no motor ou escape... ainda não detectei bem pois aparecem a mais altas rotações e não dá para olhar...
A nível de comportamento em estrada e cidade, muito bom. Pode não ser a mais rápida a arrancar, mas não passa vergonha e mexe-se muitíssimo bem. Muito ágil e eficaz. Para mim mais do que suficiente, estando os bugs resolvidos.
Um abraço a todos
Nuno Dias
NDias
pontos : 2
Data de inscrição : 10/07/2017
http://nunodiasbass.com
Mensagem por SL125 em Seg Jul 10, 2017 8:52 pm
Olá NDias,
Deduzindo que a tua mota foi comprada nova, o que te recomendo desde já é passares no stand a queixares-te do que descreves.
Podes ter o escape mal apertado por ex. e ser esse o motivo da tal "perda de ar" que referes.
Quanto ao vidro desapertar, recomendo que coloques umas porcas freiadas ou umas anilhas em borracha. Em último caso, cola para parafusos, acho que a Loctite tem.
Sugiro abrires um diário de bordo e começares a contar as tuas aventuras.
Mensagem por NDias em Seg Jul 10, 2017 10:53 pm
Boas. Sim, comprei nova. Acho que a diferença enorme de preço para as de marcas "premium" não se justifica de todo para quem compra uma primeira moto. Esta moto tem-se portado bem.
Já referi alguns destes problemas ao stand... vou ter de lá ir de novo e solicitar essas mudanças que sugeres. Ainda há pouco fez a revisão dos 1000km por isso acho que as folgas forma todas corrigidas... mas vou chatear de novo Smile obrigado pelas dicas.
ND
Nuno Dias
NDias
pontos : 2
